apparte la qualita dei vari giunti in giro.....comunque il 99% gira storto perche.....
si serrano troppo i grani!
allora...
...con un lima spiana un po' sia l'asse elica sia albero motore in corrispondenza del grano giunto (1 solo lato per parte) , in tal modo blocca facilmente senza che tu serri forte (e quindi cosi va fuori centro)...
fai la prova facendo ruotare motore+giunto+asse senza elica, molto lentamente...se vedi che e' ok, allora rismonta ...metti mezza goccia (e anche meno!) di loctite frenafiletti medio sui grani e dolcemente serrali...senza stringere e' sufficente che vadino a battuta, specialmente quelli che combaceranno sulla parte leggermente spianata.
Io nomalmente uso pinze poiche vado di flessibile , ma qualcosa ho fatto anche su alberi rigidi da 2mm inox...........e parliamo di 50.000 rpm...ci vuole pazienza....e la speranza che il giunto non sia..troppo cinese...altrimenti nessuna accortezza ti salva.
L'ideale sarebbe avere 4 grani per lato posti a croce, e mentre si serra piano piano...a croce appunto...si ruota a mano il sistema d'asse...
