12 agosto 11, 17:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: grosseto
| keda 36-74 su un mono da 80 cm
salve a tutti ho acquistato un keda 36-74 da 1900 kv ! ho montato il tutto su un mono da 80 cm scarsi e elica 39 alimentando il tutto a 6s. dopo neanche 3 minuti senza peraltro andare a più di 3/4 di gas il regolatore (150 ampere) ha staccato per surriscaldamento (meno male che non si è rotto) e quando ho recuperato lo scafo anche il motore era molto caldo (un p'o d'acqua di raffreddamento mi è cascata sul braccio e mi ha provocato una leggera ustione!!!) potrebbe essere un motore difettoso? dato che non è tra i più economici pensavo che fosse di buona qualità e sovradimensionato per la mia barca!!!! comunque prima di provare a 6s ho fatto una scarica completa a 3s! lo scafo non andava molto veloce e il motore sembrava un pò sottogiri e come temperature erano già discrete (sui 50 gradi) quando invece pensavo che restasse quasi a temperatura dell'acqua!!!! che ne pensate? |
13 agosto 11, 12:17 | #2 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
- dipende che che scafo hai, quanto pesa, come è centrato e come è montato l'asse; - un 1900kv per 6S è troppo. Ma può essere usato da esperti. Per te starei sui 1200 max 1400; - che una prova fatta a 3S (con le quali già scaldava pergiunta) non c'entra niente col mandarlo a 6S; - è normale che un regolatore mandato a mezzo gas o a 3/4 scaldi. Usandoli così non c'è regolatore che non si bruci. Devi "aprire tutto" per il maggior tempo possibile e rallentare solo quando è strettamente necessario; - se l'acqua del raffreddamento ti ha ustionato, pensa a quanto stava il motore!!!; - Dipende anche da come l'hai settato come timing, quel motore è un 2poli per cui sempre timing 0° o Basso. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
13 agosto 11, 15:01 | #3 (permalink) Top |
lo scafo è il magin one in abs della robbe, peso in ordine di marcia 2 kg, baricentro al 30%, trasmissione rigida timing zero e pwm a 8 khz!!!! prima andavo a 6s (stessa elica) con un outrunner 1600 kv 36-50 timing al massimo e pwm a 16 khze il motore rimaneva sui 50 gradi andando sempre al massimo quindi pensavo che il keda anche a 3s doveva reggere e scaldare pochissimo!!!! forse èra un motore difettato anche perchè è già un motore da 370 grammi e mi sembra strano che non possa spingere un mono da 1,2 kg a vuoto!!!!! |
13 agosto 11, 18:00 | #4 (permalink) Top | |
Se non è il motore ci potrebbe essere qualche altro problema. Puoi pubblicare qualche foto dello scafo? Interno, specchio di poppa, foto di lato appoggiato su un piano per verificare l'inclinazione dell'asse. Marco
14 agosto 11, 11:43 | #5 (permalink) Top |
ho provato il motore a vuoto e dopo 10 secondi di gas al massimo a 3s il regolatore è già molto caldo e pure i fili del motore sono caldi quindi penso che ci sia decisamente qualcosa che non va nel motore! il magnete è ancora magnetizzato ma il motore va a scatti , magari qualche avvolgimento non è isolato bene e ci sono dispersioni. . . comunque le foto sono a questo link Flickr: maginmic's Photostream l'asse è stato rimontato una seconda volta con inclinazione minore possibile rispetto alla chiglia (foto con motore rosso) meno di questo con un asse rigido non sono riuscito a fare. |
14 agosto 11, 15:39 | #6 (permalink) Top | |
Circa il motore, non hai per caso usato delle viti troppo lunghe che sono arrivate a toccare i fili dell'avvolgimento? Che a vuoto si scaldano è normale. ciao Marco
15 agosto 11, 14:50 | #8 (permalink) Top | |
http://www.rc-silverboats.de/RC-Boot...20xxl%2025.jpg Se hai toccato l'avvolgimento, anche se smonti le viti ormai il danno è fatto... Marco
mono pala | rmuscia | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 febbraio 11 08:47 |
progetto mono elettrico | Tiziano_97 | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 07 agosto 10 20:38 |
Mono Alettone...Come motorizzarlo?? | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 21 aprile 10 00:41 |
consigli scorpion mono | cantone11 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 08 febbraio 10 10:37 |
