lo scafo è il magin one in abs della robbe, peso in ordine di marcia 2 kg, baricentro al 30%, trasmissione rigida timing zero e pwm a 8 khz!!!!
prima andavo a 6s (stessa elica) con un outrunner 1600 kv 36-50 timing al massimo e pwm a 16 khze il motore rimaneva sui 50 gradi andando sempre al massimo quindi pensavo che il keda anche a 3s doveva reggere e scaldare pochissimo!!!! forse èra un motore difettato anche perchè è già un motore da 370 grammi e mi sembra strano che non possa spingere un mono da 1,2 kg a vuoto!!!!!
