08 novembre 10, 17:24 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottimo allora così faccio a tempo a finire con le ordinate dello scafo e finchè si asciuga la colla bilancio l'elica e la si comincia a ridere Dovrei trovare il modo di lucidarla ma senza disassemblarla non mi viene in mente nulla...idee? | |
08 novembre 10, 17:51 | #12 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Notevole il lavoro fatto per l'elica, però - se non te la prendi - non mi sembra che le pale abbiano tutte lo stesso passo, anzi! Qualcuna sembra avere almeno dalla foto un passo mostruoso (forse 2.0) rispetto ad altre che ne hanno molto meno. Scusa, ma sono convinto che un 'elica non si possa improvvisare così. Rinnovo i complimenti per l'impegno dimostrato. marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - Ultima modifica di Marco Iannarelli : 08 novembre 10 alle ore 17:55 |
08 novembre 10, 17:57 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pork cane..ormai ho ordinato il 20A...vabbè speriamo bene sennò lo tengo buono per un'altro modello.. Avrei pure un 120A per BL a casa ma mi romperebbe mettere un BL appunto perchè non avrei l'inversione di marcia e sopratutto dovrei utilizzarlo con rate al 10% per avere 102 giri/min | |
08 novembre 10, 18:02 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci mancherebbe che mi offendo Marco! anzi..tutto serve a migliorare! Il passo è lo stesso ne sono sicuro, ho utilizzato un castello costruito apposta al millimetro per fissare le pale prima della saldatura, l'unica cosa da cui differiscono è la culatta posteriore che in alcune è un po' pronunciata ma limo tutto in fase di bilanciatura. Del resto è la seconda elica che mi costruisco, la prima era una bipala, e purtroppo l'ottone di questo spessore è difficile da lavorare su queste dimensioni. Conta che le pale sono fatte a mano una ad una e mi sono aperto due dita per tagliarle..ahahah!! | |
08 novembre 10, 18:06 | #16 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Di nuovo complimenti. Per tua info i regolatori brushless PULSO hanno anche la retro, ma non so quanto sia "salutare" far andare un motore col regolatore al 10%, il 90% della potenze rimanente va dissipato tutto in calore e non so che può succedere. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
08 novembre 10, 18:29 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proprio per questo ho optato anche per un riduttore di giri, così tengo il pitch più alto e il regolatore lavora a "polmoni aperti"!! Ora devo solo trovare il modo di farmi questa benedetta bow thrust e stern thrust...la vedo dura... | |
09 novembre 10, 12:00 | #18 (permalink) Top |
User |
Ho buttato giù un paio di schizzi di come dovrebbero venire la bow thruster e la stern thruster, alla fine sono praticamente uguali a quelle in commercio con l'elica piatta scostata dal piano centrale del tubo e il motore che lavora bidirezionalmente. Ora non mi resta che trovare i materiali con i queli costruirle...se avete consigli sono assolutamente ben accetti!! |
10 novembre 10, 20:28 | #20 (permalink) Top |
User | Aimè..la sono scemo io...ho costruito il castello per fissare le pale e tutto e poi mi sono reso conto che l'avevo fatto rovescio...postumi di una giornata a fare mille cose e poi nascono ste catastrofi... Vabbè poco male...faccio l'albero un po' più abbondante e metto un goccino di frenafiletti giusto per non perderla.. Vi posto qualche foto delle ultime ordinate installate in questi momenti...ora procedo con l'incollaggio e poi la notte è lunga per costruire le eliche di manovra.. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiuto Costruzione Emma baltimore 1815 kit montaggio constructo | racingcampania | Navimodellismo Riproduzioni | 6 | 07 settembre 09 09:06 |
