Vecchio 08 novembre 10, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Lightbulb Emma Maersk 1/455
Buonagiorno a tutti!!
Sono a porvi qualche domandina al volo visto il periodo di astinenza da costruzione..
Sto costruendo un modello in scala 1/455 della portacontainer Emma Maersk e mi sono sorti dei dubbi, mi spiego:
1-La trasmissione mi consigliate di montarla flessibile o ad asse rigido?
2-Per lo scafo pensavo di utilizzare fasciame di balsa da 1mm, troppo poco spesso?
3-Dove trovo regolatori di giri con inversione di marcia?
PS. L'elica è una sei pale in ottone fatta ieri a mano (in un pomeriggio intero oltretutto)
Grazie anticipatamente! Vi allego qualche foto!
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 13:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
complimenti per l'elica!
io uso questi ESC qui, della Viper Marine, che costano poco e hanno la retromarcia:
Addlestone Model Centre ESC
per il fasciame, dipende dalla lunghezza della nave, io userei minimo un 2mm.
quanto viene di lunghezza il tuo modello?
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 14:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
Grazie mille! Non hai idea di cosa ho dovuto fare per saldarla in blocco ma ne vale la pena!!
Il modello dovrebbe venire 87.2 cm fuori tutta. L'ho ulteriormente ridotto dal progetto originale che misurava 1,80 mt circa per questioni di ingombro.
Penso il fasciame da 2mm sia la cosa migliore in effetti...
Vecchio 08 novembre 10, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Secondo te questo ha l'inversione di marcia? Non ci sono specifiche purtroppo..
# MTRONIKS VIPER MARINE 10
Vecchio 08 novembre 10, 14:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: binasco
sì ha l'invertitore di marcia, ma su un modello come il tuo metterei minimo quello da 25mah o meglio quello da 30.
il Marine10 io lo uso su micromodelli, max 50 cm e dislocanti.
un modello da 87cm capace che ti viene con un dislocamento di 4 o 5 kili, troppi per un regolatore da 10 mah.
puoi anche prenderti questo qui, io ne ho uno su un motoscafo planante e va bene:
rc boat 50 amp marine esc speed controller on eBay (end time 14-Nov-10 17:31:17 GMT)
Vecchio 08 novembre 10, 14:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: binasco
io come negozio online uso tantissimo Cornwall Model Boats, hanno un sacco di roba, prezzi convenienti e non ti fucilano con le spese di spedizione.
prova un po' a vedere qui:
Electronic Speed Controllers (ESC) from Cornwall Model Boats
Vecchio 08 novembre 10, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
L'avevo passato giusto prima quel sito...mi pare ottimo come forniture e prezzi!
Per il regolatore starei tranquillo con l'assorbimento perchè comunque il motore lo accoppio con un riduttore di giri quindi sforza molto meno della presa diretta.
Volevo mantenere tutto il più possibile in proporzione, numero di giri compresi; la nave originale ha un motore Wartsila che fa al massimo 102 giri al minuto. Tenendo il motore in configurazione ridotta e regolando la radio con expo e ratio al 50% credo di starci dentro. Che dici?
Per gli assi dici che sia meglio optare per i rigidi allora?
Vecchio 08 novembre 10, 16:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: binasco
mah, io comunque preferirei spendere 7 euro in più e andare sicuro piuttosto che ritrovarti la nave a centro lago e un filo di fumo che ti esce dall'esc...
io ho sempre usato assi rigidi, non posso darti un parere sui flessibili.
Vecchio 08 novembre 10, 17:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Ho appena ordinato il 20A e un'asse rigido con filetto M4 da 12 pollici.
I tempi di consegna su Cornwall come sono? Ci mettono tanto?
Stavo anche spulciando in giro per vedere come potermi costruire il bow thrust e lo stern thrust, non dovrebbe essere così complicato alla fine...due tubi di pvc, un dremel, plastica bicomponente e olio di gomito q.b.!!
Vecchio 08 novembre 10, 17:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: binasco
generalmente sono abbastanza veloci, io ho finito da 2 secondi di ordinare un Graupner speed400 con riduttore di giri per il gozzo più altre cosine che normalmente fai fatica a trovare da noi (es. i filtri anti-disturbo per il motore).
spediscono con posta aerea, in una settimana dovresti ricevere il tutto.
Aiuto Costruzione Emma baltimore 1815 kit montaggio constructo racingcampania Navimodellismo Riproduzioni 6 07 settembre 09 09:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
