Vecchio 24 agosto 10, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2010
Residenza: lecce
mi serve aiuto
Sono nuovo del modellismo, ho iniziato come tantissimi con l'elicottero della della de agostini e sono tra i molti che non è riuscito a far volare il suo elicottero.
Ho pensato di utilizzare gran parte dei pezzi per costruire una barca rc ho trovato uno scafo in plastica di circa 60 cm e ho montato il motore brushless e il suo regolatore allora fornitomi dalla dea.
Messo in acqua dopo 10 min il regolatore era in fumo completamente bruciato.
Ho ricomprato un'altro regolatore da 40 amph e anche questo dopo circa 15 minuti era completamente bruciato.
Chiedo a chi può darmi qualche consiglio è colpa del regolatore o del motore?
è consigliabile mettere un regolatore raffeddato a liquido oppure utilizzare regolatori con maggiore potenza?
Ultima cosa sto cercando qualche progetto di scafo o catamarano per costruirlo sa solo o in legno o in vetroresina, qualcuno può darmi una mano?
grazie
giuseppe63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 21:55   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-05-2009
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a marco.z Invia un messaggio via AIM a marco.z Invia un messaggio via Yahoo a marco.z
senza ombra di dubbio devi raffredarlo.evidentemente il motore chiede piu energia la batteria la fornisce il regolatore salta.poi qualquno piu esperto di me ti verrà in aiuto
marco.z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 12:23   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da giuseppe63 Visualizza messaggio
grazie
Sicuramente colpa del motore e forse in parte anche del regolatore.
Però non dici che motore è, cassa rotante o innrunner, quanti kv è, a quante celle lo mandi, con che elica, se immersa o di superficie , scafo di plastica di 60cm .. tipo?, come è fatta la trasmissione, ecc ecc ecc
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 18:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: lecce
ciao marco
cerco di darti delle caratteristiche:
il motore è brushless a cassa rotante con una potenza da 400W
la barca è monocarena lunga 60 cm
il regolatore che ho utilizzato e che si è bruciato era da 40 amp
l batteria è una lipo da 11,1 volt e da 2500 mAh 30C a 3 celle
la trasmissione è con cavo flessibile, non conosco le caratteristiche dell'elica.
aspetto una tua risposta
grazie
Vecchio 29 agosto 10, 21:28   #5 (permalink)  Top
ciao marco
grazie
ciao,
i motori a cassa rotante (salvo qualche eccezione) non si usano nelle barche perchè non si possono raffreddare.
i watt, che siano 40, 400 o 4000 non ci aiutano ad identificare il motore, ma non ci interessa tanto abbiamod etto che non è adatto.
Il regolatore da 40A si può usare solo su modelli più piccoli (40-45 cm) e solo se raffreddato ad acqua.
Dovresti quindi cambiare sia il motore che il regolatore.
Anche le lipo da 2500 si usano nelle barche per modellini più piccoli, se no soffrono; per uno da 60cm si usano dalle 4000 in su.
hai solo pacchi da 3S?
Marco
Vecchio 07 settembre 10, 23:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: piombino dese
sono d"acordo con marco...devi rafredare il motore a anche il regolatore...sono dei regolatori marini che vengono anche loro rafredati
CRISTIAN_CRIS non è collegato   Rispondi citando
mi serve aiuto!!!!!! domensen Incontri Modellistici 1 12 febbraio 10 00:57
Mi serve aiuto... f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 10 04 gennaio 09 16:21
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Help serve aiuto e consiglio GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 03 aprile 06 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
