14 agosto 10, 20:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2010 Residenza: manfredonia
| Prima esperienza con modello radiocomandato
Salve ragazzi sto realizzando il mio primo modello radiocomandato di barca. Sto realizzando un peschereccio che è possiile visualizzare su Modelli Navali di Michele Castriotta. Ho comprato un radiocomando futaba attak4 è vecchio lo so a 4ch però l'ho acquistato da un negozio in fase di chiusura e mi ha fatto un bel prezzo. Ora per il motore ho acquistato solamente il regolatore di velocità meccanico della tamiya, adesso la mia domanda è: che batteria devo comprare??? Il regolatore di velocità prende solamente la corrente e la da al motore, oppure devo comprare una batteria che sia per il regolatore di velocità? Il tizo mi ha detto che la batteria deve essere da 7.2v però in un negozio di elettronica mi hanno dato una batteria da 12v con 7.2A e non l'ho acquistata. Mi sapete dare maggiori informazioni??? Grazie |
15 agosto 10, 12:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006
in pratica, se hai anche la ricevente, ti manca il regolatore (ESC), il motore, la batteria (in relazione al motore) e almeno un servocomando per il timone posteriore (se poi vuoi muovere altri elementi... allora ti servono altri servocomandi) Ti conviene prendere ad esempio l'elettronica scelta per un modello di pari dimensioni e comprare componenti con le stesse caratteristiche. In pratica è il peso finale del modello che ti dice che tipo di motorizzazione tu debba montare, così che possa muoversi. :-)
__________________ Auto RC: Touring e buggy AereiRC: Easy Star, Parkzone P-51 Barche RC: idroscivolante autocostruito |
15 agosto 10, 23:30 | #4 (permalink) Top |
alimenta direttamente la ricevente e i servi con la batteria principale... immagino una 7,2 V, non è strettamente necessario aggiungerne un'altra. Serve solo a farli funzionare ad un voltaggio maggiore.
16 agosto 10, 07:32 | #5 (permalink) Top |
allora ascolta i servi e la riceventi vengono alimentati dalla loro fatteria. E' in pratica una piccola scatola di plastica in cui vanno 4 batterie stilo ricaricabili. Poi sono certo che devo prendere un'altra batteria per cui alimentare l'acceleratore diciamo il quale da la corrente al motore. Adesso il tizio del negozio mi ha detto che dovevo prendere una batteria a 7.2v vado alla GBC della mia città e mi ha dato una batteria 12v,7.2A è questa la batteria che devo acquistare???? o proprio una batteria 7.2V. Se si dove le posso trovare? |
16 agosto 10, 09:06 | #6 (permalink) Top |
Puoi fare a meno di quella scatola di plastica, già te l'ho scritto... comunque, se vuoi usarla usala. La batteria deve essere da 7,2 VOLT, e la trovi nei negozi si modellismo... dove altrimenti?????? Vediamo se uno schema ti aiuta: Oppure come tutti vai online o in questo stesso forum, nel mercatino.
16 agosto 10, 10:12 | #8 (permalink) Top |
i prezzi vanno dal "regalo" di una vecchia Nimh ai 200 euro per una delle ultime Lipo appena uscite. Comunque per iniziare ti consiglio di comprare un paio di lipo da 3000 a 5000 mah, caricabatterie con bilanciatore corrispondente dedicato alle lipo. Usato trovi tutto e puoi risparmiare parecchio. Diciamo cmq che per questo "pacchetto" ti serviranno almeno 50 euro, minimo-minimo
16 agosto 10, 10:36 | #9 (permalink) Top |
comunque il regolatore che ho io è il seguente Tamiya Speed Control Bag for TT-01 - 9415976 se metto una batteria da 12V ed il motore va a 12V il regolatore può saltare??? |
17 agosto 10, 10:14 | #10 (permalink) Top |
Ciao allora ho comprato un motore spendendo veramente poco, a me però non importa la velocità dalmomento che i veri pescherecci non corrono in acqua. Ho autocostruito una batteria da 6v mettendo in serie 4 batterie da 1.5V. Adesso il mio problema è che non so come poter mettere il timone. Cioè una idea la tengo per evitare che entri l'acqua nella poppa però non so come fare per fissare il timone nella parte bassa della barca, in cui diciamo la barca sarà sempre immersa. Avete per caso qualche foto che illusrino come fare ciò???? |
prima esperienza con esky lama v4, v3 o mini ely? | jesus69 | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 settembre 09 09:54 |
Prima esperienza | andryefo | Aeromodellismo Principianti | 55 | 27 luglio 09 19:44 |
prima esperienza. | cadal | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 28 marzo 08 20:01 |
prima esperienza in pendio, quale modello? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 40 | 25 gennaio 07 13:41 |
Prima esperienza con savage e già bisognoso di aiuto | diego87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 22 settembre 06 16:36 |
