| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2010 Residenza: scafati
Senza offesa a nessuno, per mia esperienza, metti su youtube pursuit rc boat. Quello che esce è il modello che ho, pesa 1,4 kg con questa configurazione : Motore 3650 da 3600 kv regolatore da 180 ampere pacco batterie da 14.8 volts 35 c raffreddamento ad acqua forzato con pompa acqua. Se tu raggiungi quel peso, anche se la barca e piu piccola di 82cm come la mia, devi mettere un regolatore piu grande. Un motore da 3600 con quel sistema che tu vuoi adottare si scalda, salvo che non ci metti una elica molto piccola. Tieni presente un altro fattore molto impornante, tu hai l'elica che sterza, quindi se vuoi andare forte lascia perdere quel sistema, devi avere asse fisso e timone separato, altrimenti quando viri se stai a 3/4 di manetta rischi di spaccare lo snodo. Fai una linea di asse o rigida o con flessibile, ed applica un timone anche su un lato. Se poi vuoi restare in quella configurazione vai di motore a spazzola, o prendi un brushless ma piu piccolo tipo un 1600kv e un elica piu piccola, fai un pacco da 11,1 volts quindi lipo 3 celle, e vai tranquillo. Per farti un'idea per una barca che pesa 1200gr non puoi mettere un reostato da 45 ampere. Se giri anche qui, vedi nelle sezioni vendo scafi con reostati da 60 ampere per barche che pesano meta' della tua. Non puoi fare il paragone con le auto, in quanto l'attrito sull'acqua e piu del doppio rispetto alle auto, il peso non ne parliamo. Per gli scafi devi fare come i fuori strada, coppia e potenza e pochi giri. Tieni presente che io nella mia configurazione motore da 3600kv come il tuo, e reostato da 180amp, se non metto la pompa per il raffreddamento forzato posso girare 15minuti, poi si scalda tutto e va in protezione, premessa che uso elica da 40 passo 1,4. con pompa accesa, giro 1 ora senza problemi. Ricapitolando usando il tuo scafo : Reostato da un 80 ampere, motore piu piccolo un 1600 o un 2400kv pacco batteria da 11,1, e vai sicuro, non credere che non correra' andra' forte. Io pero' non userei il sistema a snodo dell'elica, molto piu delicato, ma farei un asse rigido o con flessibile.
__________________ Coupedgr different in every sense! |
| Bookmarks |
| Voglio costruire un tutt'ala! [neofita chiede aiuto!] | fazer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 14 marzo 10 19:56 |
| neofita chiede aiuto | roketman | Navimodellismo a Vela | 4 | 26 agosto 09 13:15 |
| Un neofita vi chiede aiuto | antonio.b | Elimodellismo Principianti | 13 | 11 novembre 08 01:24 |
| Neofita chiede consigli... | pietro811 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 01 settembre 07 21:26 |
| neofita chiede aiuto | sao79 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 14 luglio 06 22:16 |
