Vecchio 10 agosto 09, 16:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2009
scafo di plastica
Ciao a tutti,
questo è il mio primo messaggio quindi dò un saluto a tutto il forum
Vorrei comprare uno scafo in plastica che galleggi di circa 50 cm dove successivamente ci vorrei montare sopra dei motori.. va bene qualsiasi tipo di scafo...
A me non interessa creare la riproduzione di una nava esistente o quant'altro, ma semplicemente vorrei avere uno scafo completamente vuoto dove ci vorrei montare dentro solo i motori, solo che non so ne dove comprare lo scafo e nemmeno quali motori comprare...
mi potete consigliare qualche scafo e magari qualche sito dove comprarlo?
Luca
diabolik88m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 00:11   #2 (permalink)  Top
ciao a tutti nell'attesa che qualcuno mi dia una dritta su dove posso comprare lo scafo vuoto che nn riesco assolutamente a trovare ho guardato un pò su internet per i motori ho trovato questi:
motori elettrici per modellismo - F3Modellismo (credo che il primo motore dell'elenco possa andare bene)
invece per le eliche ho trovato questo link, ma non saprei quale abbinare al motore scelto:
Eliche per Motori Elettrici - F3Modellismo
cmq prima di comprare i motori preferirei avere in mano uno scafo così da sapermi regolare...
fatemi sapere se possono andare bene
Vecchio 11 agosto 09, 09:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
La cosa mi sembra poco chiara, vorresti costruire uno scafo o un idroscivolante con elica aerea?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 12:15   #4 (permalink)  Top
ciao magu,
praticamente vorrei realizzare uno scafo vuoto con collegati uno o due motori elettrici (a seconda di quello che voi mi consigliate) .
Non mi interessa avere una nave veloce o che riproduca fedelmente nessun tipo di particolari, l'importante è che galleggi e che non affondi al primo urto (non deve andare in mare, ma solo in vasche tipo piscina gonfiabile e magari qualche volta la porterò in qualche laghetto di acqua dolce).
Per quel che riguarda la parte di radiocomando la realizzerò io usando il protocollo wireless. Dentro lo scafo sarà montato un microprocessore collegato a un dispositivo wireless e la nave sarà comandata via computer.
Dentro lo scafo saranno presenti altri dispositivi elettronici.
Lo scopo della nave è solo xkè volevo esercitarmi a creare programmi wireless e simili (sono un programmatore e ho l'hobby dell'elettronica) facendo un qualcosa di concreto..
solo che appunto non so che tipo di scafo e quali motori comprare?
Inoltre ho un dubbio sui motori xkè lo scafo in qualche modo deve girare e non so se è meglio mettere due motori vicini sotto lo scafo e farlo girare modificando singolarmente la velocità dei due motori, oppure se occorre usare un timone e un motore solo?
fatemi sapere e grazie della pazienza
Vecchio 11 agosto 09, 12:41   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Ciao,
... ma di che dimensioni lo cerchi?
Budget?
Ma la tecnologia wireless che portata ha? Ha le stesse funzioni di un radiocomando?
Ciao,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 14:36   #6 (permalink)  Top
nel messaggio precedente avevo scritto 50 cm... solo che ora pensandoci bene credo che per fare i primi esperimenti vadi bene anche da 30 cm... l'importante è che ci sia dello spazio dove mettere un pò di elettronica.. se poi in futuro mi servirà ulteriore spazio valuterò di comprare uno scafo più grosso.
Per il budget invece non ho grossi problemi ... tanto non credo di andare a spendere sopra i 200 euri.
cmq marco il wireless trasmette in radiofrequenza quindi dal punto di vista della velocità e della portata del segnale credo che si uguale a quella di un radiocomando. l'unica differenza è che il wireless è stato creato per far comunicare tra loro in modo bidirezionale più dispositivi contemporamente e inoltre per computer e per palmari esistono una vasta gamma di librerie per l'utilizzo del wireless che ti permettono di fare operazioni molto complicate in modo relativamente semplice. Inoltre nelle apparecchiature wireless il controllo degli errori è praticamente automatico e la possibilità di interferenze è molto bassa (sul fatto delle interferenze non ne sono sicuro al 100%).
cmq la portata del wireless di solito è di 100 metri in linea d'aria, ma credo (xò non ho mai provato) che montando un'antenna più potente si possa far trasmettere a distanze anche maggiori.
cmq il modulo wireless che vorrei usare è questo: .: Robot Italy WebSite:. : Modulo XBee con Antenna a Filo [550010] - 22,50EUR
fatemi sapere per lo scafo ...
scafo di plastica diabolik88m Navimodellismo a Motore 1 10 agosto 09 16:58
plastica incollata giansa Modellismo 3 28 gennaio 08 10:17
Aiutooo: mannaggia la plastica cinzia Modellismo 8 21 febbraio 06 18:48
plastica drinu Automodellismo 3 01 febbraio 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:50.
