Vecchio 10 luglio 06, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
Exclamation passione pesca (catamarano)
Salve a tutti.
Sto costruendo un modellino di catamarano delle dimensioni 60x35, questo verra usato per andare a pesca;più precisamente per posizionare le lenze e per pasturare a varie distanze.
Vorrei pilotarlo con due motori elettrici a 12 volt controllati con modulazione di inpulso (PWM).Cosa ne pensate?potreste darmi uno schizzo di partenza?
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
dovresti essere un po' piu' preciso, che motori vuoi usare, perche' a 12 V., che tipo di riduttore agli assi delle eliche, etc. etc......
Appena puoi posta la foto e vedo di darti una mano
Una delle mie barche, ciao
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:10   #3 (permalink)  Top
Exclamation
I motori che ho a disposizione sono stati ricavati dai tergicristalli di una macchina.Non effettuano un gran numero di giri ma hanno un'elevata coppia,con questi mi hanno detto che riesco a far girare delle eliche del diametro 60 mm a quattro petali.sinceramente non mi interessa che la barca abbia una gran velocità,questa dovra trasportare circa 5 kg di pastura naturalmente non verra scaricata tutta in sieme ma gradualmente.
Vecchio 12 luglio 06, 00:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
60x35 cm ad occhio sono pochi per tutto quel peso. Inoltre i motori da tergicristallo sono pesanti, inefficenti e complicati. Piuttosto rimedia un motore da ventola delle vecchia panda/127 etc etc (la panda 750, perchè la 30 era raffreddata ad aria ) che vanno meglio. E allunga la barca.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 09:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
io uso questo, ricavato da una macchinetta alzavetro privata del meccanismo di sollevamento. L'alberino a vite senza fine va accorciato ad hoc e tornito per alloggiare la ruota dentata, va benissimo.
Vecchio 12 luglio 06, 19:37   #6 (permalink)  Top
Exclamation
Ho fatto gia delle prove oltre al peso della pastura erano presenti anche i motori e la batteria che pesa circa 1,5 kg,il modello con questa roba sopra rimaneva fuori dall'acqua ancora 5cm.
Ho provato anche a caricarla fino a farla sommergere del tutto;con stupore ho scoperto che per farla sommergere sono necessari oltre 15 gk.
Non posso allegarti le foto per motivi di spazio del web .
i motori che ho,sono simili al tuo,oltre a questi ne ho due derivati dalla ventilazione di una bmw,pero sono di dimensioni maggiori.
Vecchio 13 luglio 06, 19:46   #7 (permalink)  Top
Il pilotaggio del tuo motore a che cosa è affidato?
Ultima modifica di gazosa.1985 : 13 luglio 06 alle ore 19:54
Vecchio 17 luglio 06, 09:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ripondo al messaggio privato di Gazosa.
E praticamente tutta autocostruita.
Cominciamo dallo scafo: dimensioni 90 cm. x 28 cm. circa, completamente stagno, in compensato marino di diversi spessori, fiancate e carena in 4 pezzi con una tecnica mia particolare, chiglia in listello di noce 1x2 cm., scafo interamente fasciato in tela resinata, stuccata con stucco spray nitro e finita con piu' mani di nitro gialla per la massima visibilita' a distanza.
Parte elettrica: alimentazione unica con batteria 12V 9Ah che serve anche da zavorra, riduttore 12V - 6V ( quello con il led rosso) per alimentare la ricevente e i servi con cutoff a 9V (quelle batterie non si ricaricano piu' al di sotto dei 9V), regolatore di giri meccanico, per una facile manutenzione e alto amperaggio, con tre marce avanti, stop e due reverse (indispensabile per contenere l'abbrivio), trasmissione del moto a cinghetta dentata con rapporto di riduzione 1:10, elica tripala in bronzo a passo corto da 7cm.
Motore raffreddato con una grossa aletta in alluminio di quelle da amplificatore, che penso di migliorare con un sistema ad acqua.
Peso a pieno carico oltre 35Kg. Autonomia circa 4 ore non continuative.
Ultima modifica di gavbarr : 17 luglio 06 alle ore 09:44
Vecchio 17 luglio 06, 09:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ah, dimenticavo:
radio a due canali, servi 2, funzioni 3 (motore, timone , gancio di traino)
Un saluto a tutti, anche al Barone.
Vecchio 20 luglio 06, 19:12   #10 (permalink)  Top
Exclamation
Ho notato che nella tua realizazione hai usato un solo motore;io ne vorrei usare due per effettuare le virate,dato che non vorrei utilizzare un timone.
riguardo il riduttore di tensione suppongo che hai utilizzato un lm317,però la mia domanda non è questa...vorrei sapere se hai riscontrato dei problemi con la ricevente dato che usi una sola alimentazione,dato che sono molto soggette ai sbalsi di tenzione.
Barca per pesca mirko0578 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 05 dicembre 09 21:34
catamarano felis Motoscafi con Motore Elettrico 1 17 ottobre 06 23:05
catamarano Rikyfly74 Navimodellismo a Motore 1 16 settembre 05 16:57
catamarano skylyne74 Navimodellismo a Motore 5 23 agosto 05 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
