Vecchio 03 aprile 08, 09:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
sei così sicuro che un ricevitore pcm con il fail safe programmato sia una sicurezza contro le interferenze...??? ti potrei dimostrare praticamente che così non è, anzi a volte il pcm prende una leggera interferenza e ti toglie il controllo per oltre 5 sec che nel caso di un turbina, ma anche di qualsiasi altro aereo sono tantissimi e risultano fatali, dove magari un semplice rx ppm avrebbe dato un semplice scossone al modello permettendo di controllarlo.....nessun sistema elettronico è immune da interferenze, per cui...non illudiamoci che questi rx costosi siano a prova di bomba....
quoto! ho distrutto un aereo con una pcm(ho perso il controllo per 3/4 secondi fatali ) , da allora uso soltanto doppia conversione , che al massimo come dici tu prende qualche scossone di mezzo secondo e poi ho di nuovo il controllo!!!!!!!
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 09:21   #52 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da lima74 Visualizza messaggio
non si deve arrivare al punto da far atterrare qualcuno che non vola nella zona sicura durante la manifestazioni,potrebbe essere pericolo,chiedere ad uno di atterrare immediatamente quando ti accorgi che sta sudando,che è teso come una corda di violino..il problema è a monte...non dovrebbe proprio volare!!quindi ritengo che bisogna risolvere il problema prima....dare consigli per avere delle procedure standard per tutti simili..un pò come gli aerei veri..quando atterrano e decollano seguono delle regole...e visto che le turbine sono modelli particolari,riproduzioni vanno trattate come gli aerei..veri..Secondo me è qui che si può "lavorare"!!!
.ciao
Luca
Nelle manifestazioni devono volare solo ed esclusivamente piloti che danno garanzie di affidabilità e sicurezza e testa sul collo, soprattutto con certi modelli, non l'ultimo arrivato, specie se sono soci del campo che organizza la manifestazione.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 09:24   #53 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma nessuno ha considerato che forse il problema non era il pilota..
ma un semplice guasto??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 aprile 08, 09:36   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2006
..ma qui si parla in generale..non sappiamo quale sia stata la cause dell'incidente descritto all'inizio del thread......visto che un guasto tecnico e "quasi" imprevedibile,qui si potrebbe parlare per ore, un errore di pilotaggio è prevedibile ,si può evitare con procedure eccc.....quindi è questo il punto che sto spingendo!!!
lima74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 09:40   #55 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
ovviamente c'è stato qualche problema al modello, perchè non credo che sia stato il pilota a cacciarsi in una situazione simile...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 09:52   #56 (permalink)  Top
...i modelli jet sono particolari, alcune volte possono succedere delle cose strane ed inaspettate,e basta un piccolo errore che ti trovi in vite o in una situazione pericolosa.....Ripeto non conosco le cause e dell'incidente,in questo caso sarebbe utile sapere perchè sbagliando si impara...sia se il guasto è tecnico che di pilotaggio....
Vecchio 03 aprile 08, 16:06   #57 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Allestire un modello del genere senza spendere due Euro per renderlo sicuro è da criminali.
eh lo so ma mica tutti ci arrivano... ho sentito più di qualcuno in giro per i campi che profetizzava che il pcm ha più disturbi del ppm e che lui il pcm non lo vuole usare... vabè...
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 16:33   #58 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Non ha piu' disturbi. I disturbi sono gli stessi. con la differenza che il PCM li nasconde e ci impiega molto tempo a ripristinarsi.
Il PPM te li fa vedere e riprende immediatamente appena questi spariscono.
A certe velocita' il tempo di ripristino del PCM e' .... deleterio !!
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 17:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
il pcm almeno ti permette di poter mettere in vite l'aereo in caso di perdita del segnale senza fargli fare kilometri prima di impattare al suolo e finire chissadove, questo mi pare fosse l'oggetto del contendere...
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 03 aprile 08, 17:19   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Quoto!
Ognuno è libero di scegliere, ma se sceglie il pcm, poi deve impostare il fail safe come si deve, e non a caxxo di cane... è questo che stavamo dicendo.
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
