Vecchio 19 settembre 07, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Fondere la plastica...si può??
Ciao amici modellisti. Ho un problemino e vorrei girarvelo...tanto sempre di modellismo si tratta.
In questo periodo sto costruendo alcuni artificiali da spinning e mi diverto come un pazzo, da buon modellista.
Tra i vari pezzi della mia "collezione" ne ho un paio acquistati in negozio che pare siano molto validi e li volevo riprodurre in altre colorazioni. Visto il prezzo degli originali ho pensato di riprodurli.
Ho comprato la gomma siliconica da stampi e ho provato a riprodurne uno.
Come materiale da colata pensavo di cavarmela con la resina epossidica, ma purtroppo, nonostante la copia sia perfetta rispetto all'originale, non mi va bene perchè avendo un peso specifico maggiore rispetto all'acqua affonda.
Avrei bisogno di colare un materiale "galleggiante" e mi è venuta inmente la plastica. Che voi sappiate è possibile fonderla, magari a bagnomaria, per poi colarla negli stampi?
Attendo notizie e vi ringrazio anticipatamente
Manlio
P.S. Vi allego foto di alcuni artificiali da me realizzati, tutti in legno
Fondere la plastica...si può??-hpim1075.jpg   Fondere la plastica...si può??-hpim1076.jpg   Fondere la plastica...si può??-hpim1077.jpg
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
E usare epoxy più una grossa quantità di microsfere? Forse così a contenere di parecchio il peso del prodotto finito.
Vecchio 19 settembre 07, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ci avevo pensato, come avevo pensato anche di mischiare alla resina argilla espansa sminuzzata, ma questo renderebbe la resina meno colabile.
Vecchio 19 settembre 07, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Allora vai con gomma siliconica da stampi (colabile), ma costa uno sproposito. Plastiche bassofondenti non mi vengono in mente.
Vecchio 19 settembre 07, 18:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Purtroppo neanche la gomma colabile va bene, perchè avrei un oggetto molle. Il risultato che devo ottenere deve essere un artificiale galleggiante e rigido
Vecchio 19 settembre 07, 19:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Dico un'ultima cavolata e poi la smetto...
Mettere un anima in balsa all'interno del pescetto? Tanto se hai fatto lo stampo di sicuro è separabile in almeno 2 parti. Quindi potresti inserire un anima in balsa (per via della leggerezza e della facile lavorabilià), chiudere i semistampi e colare la resina.
Vecchio 19 settembre 07, 19:05   #7 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
E provare con la termoformatura? Cioe' prima fai una meta' e poi l'altra e infine le incolli.
Nella mia testolina dovrebbe essre leggerissimo, perche usi il polistirolo o acetato da termoformatura di spessore 0.8 o 1 mm.
Le due semiparti poi le potresti incollare con del ciano e successivamente verniciarle.
Userei il sistema di Marinucci per intenderci.
Boh forse e' una stupidata, pero'....
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 19:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Per Abe77: quella che dici non è una cavolata, come neanche le altre. Ci ho pensato anche io e se non trovo altre soluzioni penso che farò così. Grazie comunque
Per Francolvr: quella della termoformatura è un'idea che non avevo avuto e devo ragionarci per bene per capirne la fattibilità. Tra l'altro con la termoformatura non ho nessun problema e il sistema di martinucci lo conosco così bene che ho fatto un video-tutorial (http://www.aeromodel.it/index.php?op...=1&key=1&hit=1)
In ogni caso il mio cruccio principale è capire se posso usare la plastica fusa, sarebbe l'ideale.
Vecchio 19 settembre 07, 19:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Un lampo ha percosso il mio cervello e forse mi è venuta un'idea. Sciogliere in un pentolino gli stick di termocolla ed utilizzare quella....
Faccio delle prove in uno stampo sbagliato che ho e a sto punto vi tengo informati...ciao
Vecchio 19 settembre 07, 19:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
mmmm...la butto li...schiuma poliuretanica?magari con anima?!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
consiglio per lipo dragonfly 4 per non fondere moptorino coda djremo Elimodellismo Principianti 4 31 dicembre 06 21:19
Ricambi Trex in plastica? Giacomino Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 dicembre 06 19:35
bracci in plastica o di alluminio BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 giugno 06 21:53
plastica drinu Automodellismo 3 01 febbraio 06 22:28
Riduttori MP-Jet in plastica. Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 9 04 giugno 05 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
