Vecchio 15 febbraio 07, 09:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Mi aiutate con l'aerografo?
Ho letto un po' di post sull'aerografo, ma mi manca ancora quelche dettaglio:
Io ho questo aerografo da 10€ comprato in fiera...
http://cgi.ebay.it/MINI-AEROGRAFO-AE...QQcmdZViewItem
e volevo usarlo come sostituto delle bombolette spray (quindi niente disegni e decori) per verniciare la carrozzeria in plastica di un modellino.
Avrei un po' di domande:
1) Posso usare i colori della Humbrol? (magari diluiti con acqua o alcol)
http://cgi.ebay.it/My-1st-lot-of-HUM...QQcmdZViewItem
Non so di preciso come sono fatti, ma di sicuro voi si, penso siano smalti acrilici (credo)
2) Se volgio cambiare colore come faccio? Devo travasare tutto il contenuto della boccetta in un vasetto, pulire tutto, e rimettere il colore nuovo? Oppure si trovano dei vasetti di ricambio per questo modello... non saprei dove cercare.
3) Devo verniciare esclusivamente in verticale?
4) Per fare le maschere cosa uso? Schotch carta?
Grazie e scusate, sono alle prime armi sull'argomento...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 11:19   #2 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Baochan
1) Gli Humbrol sono smalti sintetici e gli puoi usare e diluilendoli con il loro diluente o con la nitro (ma secca troppo velocemente e rischi che ti si otturi l'ugello)
Inoltre puoi utilizzare anche quelli della Tamiya (acrilici) che sono più pratici e li dovrai diluire con il suo diluente.
Con il mio (quello della valex a doppia azione) ho utilizzato pure degli acrilici generici
2) Di solito si applica dal colore più chiaro a quello più scuro. Svuoti o cambi boccetta, spruzzi fuori i rimasugli di vernice vecchia, applichi la boccetta con il colore nuove e spruzzi su una superficie qualunque fino a che non esce il colore giusto. A questo punto vernici quello che ti pare.
3) verticale cosa? il pezzo o l'aerografo? comunque finché il tubicino pesca vernice ti puoi mettere in qualsiasi posizione.
4) lo scotch di carta va bene ... ma il meglio é quello apposito tipo "maskingtape" della Tamiya, nei "fai da te" se ne trovano di diversi tipi molto simili.
5) sono anche io alle prime armi ... e le prime volte i pasticci (sulle mani, sul modello, sul bancone, ... ) si sprecano.
Ma poi non é così difficile come sembra
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 12:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2007
ciao aerografo ormai da molto tempo se vuoi colori seri e risultati che ti appaghino ti conviene prendere un miniaerografo a gravità (tipo quelli dei carrozzieri)xo ne trovi anche con serbatoi piccolissimi (5cc) vanno da dio e se non devi farci grafica ti possono essere utidi per dare sia il fondo,il colore e il trasparente finale hai un unica pistola per fare tutto.
quello che hai ha un problema dopo un po tendono a spruzzare male facendoti bollicine in punta che poi si riversano sulla superficie.
come colori io uso i JVR che trovi su www.ariarkia.it sono a base d'acqua acrilici e sono ottimi,costano un po ma i risultati sono eccellenti.inotre stai pochissimo a pulire la pistola basta acqua calda e sapone,io riempio il serbatoio con acqua calda spruzzo un po e cambio colore.
se hai domande o dubbi contattami pure
STACCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 07, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Quì mi hanno aiutato ..... e tanto :
http://aerografisti.forumup.it/
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 08:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Molto gentili, grazie.
Un ultima domanda... il colore in che misura va diluito? 50colore - 25alcol - 25acqua?
Vecchio 16 febbraio 07, 08:47   #6 (permalink)  Top
re
dipende dal colore e dalla superficie a cui lo applichi ad esempio i jvr o gli economici (ma ugualmente buoni)pencolor li uso diluiti ad esempio 60 colore 40 acqua.
filtra sempre il tutto un paio di volte con una calza o con gli appositi filtrini.
io ti consiglio i colori a base d'acqua,risparmi molto tempo asciugano subito (magari aiutandoti con un phon) e puoi correggere eventuali errori facilmente.
un consiglio x la plastica:scalda leggermente col phon la superficie prima di spruzzare eviterai sgocciolature ecc buon lavoro!!!
Ragazzi ... mi faccio il compressore per l'aerografo ... flyer Modellismo 57 31 ottobre 08 14:58
mi aiutate a scegliere? infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 dicembre 07 16:23
Mi aiutate? francolvr Elimodellismo in Generale 2 08 gennaio 07 00:10
Mi aiutate a programmare ? sbronzolo Radiocomandi 4 26 novembre 06 14:25
aiutate maldipalla. maldipalla Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 febbraio 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:41.
