Vecchio 07 dicembre 06, 18:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pterigio
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da crypto
http://www.toolsandco.it/catalogo/de...3-C2-300&cat=1
ma avete visto questi???
ci sono capitato per caso... quello del link e' il tornio piu' grande con molte dotazioni di serie, ce ne sono di piu' piccoli e spogli, a prezzi mai visti.
Scusate ma questi non sono i torni della Valex? mi sembrani identici e il prezzo è di poco inferiore a quello esposto all?obi ora che sono in offerta...<_<
pterigio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 18:33   #32 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da pterigio
Credo di si della serie CXxx
Azz al obi sono in offerta e a quanto anche gli accessori?
al Brico Io della mia citta non gli hanno proprioi torni per il ferro
seno un pensiero alla torretta a cambio rapido da 60euro
e al mandrino a 4 griffe indipendenti a 125 euro si potrebbe fare.
Come scritto il tornio della valex viene venduto da vari rivenditori e cambia il colore ed a volte la potenza del motore ma il tornio è semplre lostesso
Vecchio 07 dicembre 06, 19:44   #33 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da saviothecnic
Quale ai preso?
Quello su ebay o quello leggero da 120W?
Be per gli utensili o i polacchi che trovi per la strada
o Mattols su ebay
Un consiglio spendi un po in piu ma prendigli
fin da subito quegli a plachetta intercambiabile.
e' tipo questo, l'ho preso alla ferramenta del paese contrattando i prezzi di internet, piangeva che ci rimetteva ma ce l'ho fatta!! e' marcato fervi e ha le 2 lunette gia' in dotazione
pero' ha tentato di vendermi la torretta a molto di piu' e gliel'ho lasciata.
la torretta la prendo nel sito del link che costa 35 euro in meno
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 19:49   #34 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
si trovano anche marcati einhell e fervi, solo che cambiano le dotazioni, il motore e la presenza o meno degli ingranaggi per fare i filetti.
visti di persona un fervi e un valex, a parte il colore, sul primo ci sono delle protezioni per non sporcare la vite madre, la lunetta fissa e la mobile in dotazione e il motore piu' potente.
Vecchio 07 dicembre 06, 20:18   #35 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
qui c'e' un'americano che ce l'ha e spiega come fare la pre-manutenzione per farla lavorare a puntino
http://www.mini-lathe.com/
ci sono molti trucchi per fare lavorazioni meccaniche... il sito e' abbastanza pienotto
Vecchio 09 dicembre 06, 01:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Qualcuno (...che se ne intende) oltre a saviothecnic mi dice cosa pensa di questo mini-mini-mini-mini-tornio: http://www.hobbyland.eu/ita/prod/14/59/11584.htm
grazie!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 10:39   #37 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da xitus
grazie!
ci provo io ma non credo che il risultato finale si possa discostare molto da quello di savio.
Descrizione estesa:
Stazione multi funzione: tornio, fresa e trapano. Particolarmente indicata per laboratori di piccole/medie dimensioni, scuole, istituti, hobbysti evoluti.
l'hobbista evoluto lo prende piu' grande e adesso vediamo il perche'
Specifiche tornitura:
Diametro tornibile sul banco: 125 mm.diametro che diviso 2 e' il raggio, la distanza tra il centro del mandrino e le slitte del tornio.
Diametro tornibile sul carrello: 60 mm.la massima escursione della corsa dell'utensile in avanti (fai sempre diviso 2)
Distanza tra le punte: 180 mm.togli da qui la lunghezza del mandrino o della punta e trovi la massima lunghezza del pezzo che puoi lavorare
Diametro passaggio barra: 9 mm.questo e' il buco dentro l'asse che fa girare il mandrino (se devi farti un perno di 10mm non ci passa)
Attacco conico mandrino: N°1
Attacco conico contropunta: N°1
Corsa longitudinale mandrino: 2 stadi, 0.07-0.14 mm.
Filettature eseguibili:
sistema metrico 10 tipi 0,25-1 mm.
pollici 10 tipi 22-64 1/n"
Gamma velocità mandrino: 5 stadi, 560-2500 giri/min.
Specifiche fresa/trapano:
Distanza tra il mandrino e il banco: 120-180 mm.
Distanza tra il mandrino e la colonna: 125 mm.
Velocità mandrino: 10 stadi 500-2500 giri/min.
Dimensioni banco: 85 x 60 mm.questo e' la dimensione limite del pezzo che puoi fresare, togli lo spazio per le ancore di fissaggio al banco
Potenza motore: 0,12 Kw. Dimensioni generali: 520 x 300 x 410 mm.
Peso: 15 Kg.
in 15kg, ci sono 2 motori, le barre dove scorre il carrello e gli ingranaggi, ovvero cio' che non e' in lamiera e' in plastica.
la funzione fresa la vedo meglio su un piano piu' ampio e si puo' ottenere anche su un tornio senza il secondo motore, aggiungendo una slitta verticale per l'asse Z e mettendo l'utensile nel mandrino.
e' impensabile che non abbia la vasca di raccolta del liquido da taglio pur avendo al funzione di fresa.
facendo i conti in tasca a te come se fossero le mie, non mi impunterei sulla fresa, per le volte che la userei dovrei rinunciare a caratteristiche piu' utili come le dimensioni limite dei pezzi da lavorare
Vecchio 09 dicembre 06, 11:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Ok, grazie crypto, mi avete convinto... quel tornio è della Chicco!
Resta il fatto della fresa, si trovano le torrette che scorrono in verticale, e soprattutto quanto costano?
Sarei per acquistare uno di questi due ma non so scegliere tra la versione con la fresa e quella senza:
http://cgi.ebay.it/COMBINATA-TORNIO-...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.it/TORNIO-PER-FERRO-...QQcmdZViewItem
Penso che se trovassi una torretta con scorrimento verticale sarebbe meglio la versione solo-tornio che potrei utilizzare anche come fresa...
Cosa consigliate?
P.S. I torni sopracitati sono prodotti dalla ditta D'amato che produce macchinari per la falegnameria http://www.damatomacchine.com/ pensate siano buoni?
tenchiu veri macc
Vecchio 09 dicembre 06, 11:34   #39 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
in questo si predilige la funzione fresa, ha un bel banco e abbastanza spazio intorno.
per il tornio, manca una manetta, quella di avanzamento preciso contro il mandrino (il tornio di precisione ha sempre 3 manette!!!! 2 piccole e una grande del carrello principale) qui ne manca una delle piccole
non e' piu' in vendita e non si vede piu'
Cosa consigliate?
sono sicuramente cinesi
tenchiu veri macc
questo e' un'accessorio fresa, tiene il pezzo con una morsa che non e' molto grande, e' possibile sostituire la morsa con una tavola piu' grande, in ogni caso e per quel tornio dove va montato, le escursioni sono piu' che doppie del giocattolino di prima.
http://www.toolsandco.it/catalogo/de...33-10061&cat=1
ha un'altro pregio, puo ' essere aggiunto dopo e detto fra noi, visto il prezzo, e' costruibile dopo, con il tornio che possa maneggiare pezzi abbastanza grandi.
eventualmente lo facciamo in tandem, prima che torni il caldo da volare
Vecchio 12 dicembre 06, 08:22   #40 (permalink)  Top
Be lo vedo solo ora questo non sembra niente male
Sopratutto pasaggio barra 26 e un bel diametro tornibile anche se piu corto rispetto agli altri
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MakeTrack=true
Se qualcuno si prende il mio BV20 gli do anche le lunette e qualche accessorio a 500€ quasi quasi ci penso su
Tornio Per Rtr 1/10 stepp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 aprile 07 13:25
lavorazioni al tornio usbanomanias Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 02 maggio 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:49.
