| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-03-2020
| Info realizzazione stampo in gomma siliconica
Salve a tutti (premetto che la categoria scelta per postare la seguente domanda mi è sembrata abbastanza attinente alle tematiche proposte nella stessa) sono un nuovo utente e sono in cerca di un consiglio/parere sull'utilizzo della gomma siliconica. Ho realizzato un corno con H= 40 cm e base (circolare) Diametro= 10cm. Ho da poco finito di trattare il pezzo con stucco bi-componente, così da levigarlo e rifinirlo con primer riempitivo. Il prodotto finito è molto bello, liscio e perfetto, senza alcuna imperfezione. Ora dovrei realizzare uno stampo in silicone, che ricopra il pezzo a 360 gradi. Per farlo avevo intenzione di realizzare una cassaforma in legno 14X14 cm per un'altezza pari a circa 42 cm circa da versare il silicone liquido. Il volume da riempire sarebbe pari a 0.0082 mc (ho sottratto il volume del pezzo realizzato al volume totale della cassaforma realizzata) e, girovagando su diversi siti (amazon), ho trovato "R 15 Gomma Siliconica per Condensazione (500 gr)". Vorrei sapere se, con un quantitativo del genere (500 gr) riesco a riempire interamente la cassaforma e colmare il quantitativo necessario di 0.0082 mc. Inoltre, come distaccante, da apporre preventivamente sulla superficie del pezzo, cosa mi consigliate? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
il peso specifico della gomma siliconica è pari a 1,2 puoi così farti il conto. La gomma siliconica è antiaderente su qualsiasi superfice per cui non hai bisogno di nessun distaccante. |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Suppongo che tu voglia effettuare una stampata per colata.... di quale materiale? Se è metallo forse è meglio la terra da stampi se invece è resina ti ci vorrà una pompa per il vuoto per eliminare le bollicine che inevitabilmente si formano nella colata e a quel punto non sò quanto la gomma siliconica manterrà la forma.... Comunque sul silicone non attacca nulla ma una spruzzata di distaccante non gli può far male, per i volumi devi far riferimento al peso specifico di quel silicone (la corrispondenza 1 lt=1kg vale solo per l'acqua distillata ) .Puoi provare a sentire Michele di http://www.sorvolandocompositi.it/ oppure la Prochima per dettagli tecnici e scheda prodotto.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
...considerando il peso specifico citato da fabiovitti, considerando la cassaforma (parallelepipeda), considerando il volume del corno (da sottrarre) che non sappiamo... per stare sul sicuro servirebbe minimo 2Kg di silicone...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #6 (permalink) Top |
Dare del distaccante per uno stampo in gomma siliconica può essere controproducente nel senso che inquina la gomma e potrebbero apparire microporosità su di essa. Se deve colare metallo esistono gomme siliconiche apposite (si usano per fare i soldatini in piombo). Nessun problema se dopo una colata in resina in uno stampo di gomma siliconica si usa il phon per far venire a galla le microbollicine, piuttosto stare attenti ed evitare colate in volumi troppo grandi che porterebbero a fenomeni di esotermia della resina stessa e risultato certamente negativo. Se consulti Prochima sono molto competenti per i consigli, se vuoi risparmiare qualcosa: Antichità Belsito, è un sito di restauro architettonico molto fornito |
| | #7 (permalink) Top |
per Cecco: se usi un secchio per degassaggio si degassa solo la resina, il recipiente che lo contiene non subisce alcuna deformazione, infatti di solito si degassa la resina in secchielli di plastica. L'effetto che dici tu si avrebbe se si usasse un sacco del vuoto, cosa che in questo caso non serve |
| | #8 (permalink) Top |
Ho realizzato questo pezzo per un progetto che sto cercando di portare avanti con un amico. Ho prima realizzato la stampa 3D dello stesso (in PLA), dopodiché l' ho stuccato (con stucco bi-componente in resina, scettico, ma ha funzionato), carteggiato e rifinito. Il volume del corno è 0.0013 (calcolato dal 3D realizzato mediante il programma). La mia intenzione era di realizzare un positivo per colata, mediante l'utilizzo della resina epossidica. Vorrei postare delle foto, ma lo farò a progetto terminato (ho scattato i vari processi, ma in seguito ad un backup del telefono ho tutto su un altro pc che non posso al momento recuperare - causa la situazione attuale).
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
Allora, ho realizzato la cassaforma contenitiva. Ora comprerò la gomma siliconica.. Nel caso, secondo voi, andrebbe bene anche la vetroresina invece della gomma siliconica? In rete vedo kit pronti all'uso allo stesso prezzo di 1kg di gomma siliconica...che ne dite? Per poi vessarci la resina per il prodotto finale. I volumi finali sono: Cassaforma: 0.00945 mc Pezzo: 0.0013 mc Mc di gomma siliconica necessaria: 0.00815 mc |
| Bookmarks |
| realizzazione stampo per esperienza | iottand | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 04 maggio 13 16:00 |
| Gomma per realizzazione pneumatici | trexman450 | Modellismo Statico | 0 | 07 giugno 12 20:20 |
| Gomma siliconica | Grumman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 aprile 11 21:41 |
| Come creare uno stampo con gomma siliconata? | Alfieri132 | Aeromodellismo | 10 | 15 luglio 10 15:56 |
| Realizzazione Stampo capottina | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 settembre 09 00:38 |
