Vecchio 28 novembre 19, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Cavi sottili per impianti di bordo
Ciao, voglio condividere una piccola interessante scoperta che ho fatto per caso.
Spesso abbiamo l'esigenza di utilizzare dei cavi piccolissimi, quasi invisibili, per alimentare i led che usiamo per illuminare i nostri modelli o, comunque, alimentare dispositivi di bordo che assorbono poche decine di mA.
Cavi di questo tipo sono estremamente difficili da trovare in commercio e quindi ci si deve "accontentare" di utilizzare del cavo di rame smaltato, smontato da qualche vecchio trasformatore, ma è un cavo rigido e, spesso, antipatico da saldare.
Ieri mi sono imbattuto in un particolare cavo per connessioni lan, quelle normali dei nostri pc, che ha la caratteristica di essere piatto.
https://it.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_55
Spellando questo cavo ho scoperto che i suoi 8 fili al suo interno sono rivestiti in polietilene e sono spessi solo 0,5mm, con una treccia di rame di c.ca 0,15 mm di diametro, più che sufficiente per le deboli correnti di cui ho parlato. E' un filo "normale", flessibile, facile da spellare e da saldare, assolutamente perfetto per poterlo passare e nascondere dove non sarebbe possibile con cavi più grandi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 19, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Si, Carlo,
ottimo suggerimento!
E se uno non ne avesse in casa di guasti da riciclare, la spesa è modesta.
Ci si può anche rivolgere agli installatori di impianti elettrici che hanno il cavo di rete in matasse, e a volte uno spezzone perfino lo buttano che corto non gli serve.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 19, 10:26   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Si, Carlo,
Il cavo normale, quello tondo, non va ugualmente bene. E' unifilare ed è più spesso. L'unico che ho trovato che contiene dei cavi in treccina, quindi molto morbidi, è questo piatto.
Ciò non significa che il cavo normale non vada bene per altri lavori, anzi, ma non ha le stesse caratteristiche di sottilezza e morbidezza.
Carlo
Vecchio 29 novembre 19, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Carlo
Urka! Hai ragione quello da impianti è unifilare!
Vecchio 29 novembre 19, 18:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Carlo
Intende il cavo di rete a 8 fili che contiene in base hai modelli gli stessi identici file del Patchcabel piatto da te segnalato, non siamo vicini altrimenti ve ne regalerei km
In ogni router che installo (anche 4 al giorno)che un patchcabel da 10m piatto simile a quello da te segnalato,i clienti non lo vogliono mai e va sempre a finire che viene smaltito......
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
batterie sottili x oni Aeromodellismo Alianti 7 25 settembre 20 12:13
aiuto per decals sottili sottili alex777 Modellismo Statico 0 28 giugno 17 14:20
Bordo entrata e bordo uscita Lince Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 ottobre 09 10:28
Impianti sonori Charles Aeromodellismo Volo Elettrico 6 07 settembre 09 14:47
Umidita' e impianti RC Pepitos Radiocomandi 2 12 ottobre 06 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
