Vecchio 28 novembre 19, 14:34   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Cavi sottili per impianti di bordo
Ciao, voglio condividere una piccola interessante scoperta che ho fatto per caso.
Spesso abbiamo l'esigenza di utilizzare dei cavi piccolissimi, quasi invisibili, per alimentare i led che usiamo per illuminare i nostri modelli o, comunque, alimentare dispositivi di bordo che assorbono poche decine di mA.
Cavi di questo tipo sono estremamente difficili da trovare in commercio e quindi ci si deve "accontentare" di utilizzare del cavo di rame smaltato, smontato da qualche vecchio trasformatore, ma è un cavo rigido e, spesso, antipatico da saldare.
Ieri mi sono imbattuto in un particolare cavo per connessioni lan, quelle normali dei nostri pc, che ha la caratteristica di essere piatto.
https://it.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_55
Spellando questo cavo ho scoperto che i suoi 8 fili al suo interno sono rivestiti in polietilene e sono spessi solo 0,5mm, con una treccia di rame di c.ca 0,15 mm di diametro, più che sufficiente per le deboli correnti di cui ho parlato. E' un filo "normale", flessibile, facile da spellare e da saldare, assolutamente perfetto per poterlo passare e nascondere dove non sarebbe possibile con cavi più grandi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
