Vecchio 15 agosto 19, 01:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2019
Residenza: Firenze
Exclamation Batterie lipo e amperaggio
Salve,
Ho letto molte discussioni su questo argomento ,ma non riesco a trovare la risposta che mi serve :
Parto a dire che ho un mamba moster da 2650Kv, con il suo esc da 120 Ampere; vorrei capire che cavolo di batterie gli devo mettere per farlo girare bene, ci ho messo 2 pacchi da 2s, 4200mah e 25C di scarica, ma dopo 30 minuti si gonfiano le batterie, ho letto a giro discussioni in cui dicono di installare batterie con molto più C, che senso ha? Perché? Non capisco come funzionano;
Ho capito che più C ho a disposizione, più le batterie lavorano meglio e di conseguenza si scaricano più velocemente, è giusto o sbaglio?
Se l'esc può sopportare 120A, perché la gente ci mette batterie con più di 100 C con 5000 mah? Non capisco come funziona l'assorbimento... Grazie in anticipo per le risposte
incube_68_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 19, 08:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per una risposta più completa, hai fornito pochi particolari.
La prima cosa bisognerebbe sapere quanto assorbe il motore.
Se nell'uso del mezzo vai sempre alla massima velocità.
Le batterie sono ben arieggiate?
Smetti di correre quando il mezzo rallenta troppo la velocità?
Hai controllato se l'esc taglia la corrente al motore quando la tensione della batteria scende sotto i 3 Volt cella?
A mio parere, le batterie si gonfiano quando si riscaldano troppo e quando la tensione scende sotto la tensione minima consentita.
Altra causa, è l'eccessivo assorbimento di corrente consentito dalla batteria.
Cosa hai da dire in tua difesa?
Vecchio 15 agosto 19, 09:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Fermo restando quanto detto sopra, se il tuo motore assorbisse 100A, un ipotesi, avresti bisogno come minimo di una batteria in grado di erogare 100A. Se fosse una 5000mAh ti basterebbe 20C, ma siccome solitamente i C delle batterie sono molto ottimistici, per essere sicuro devi averne almeno il doppio. La tua ne eroga sull'etichetta 100A, certamente pochi nel caso l'assorbimento sia 100A.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 19, 10:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il mio motore assorbe 60A e l'esc 120, so questo hahah sono un po' inesperto, comunque ricapitolando, se ci metto in serie 2 batterie
5000mah
7.4V
50C
Può andare bene o i C sono troppo pochi?
Vecchio 15 agosto 19, 10:40   #5 (permalink)  Top
In base a cosa sostieni che il motore assorbe 60A? Hai misurato?
I miei modelli
Vecchio 15 agosto 19, 10:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Allora, il motore assorbe 60A e l'esc 120
Siccome è una E REVO diciamo che non la tiro sempre al massimo ma per sgommare gli do parecchia accelerazione
Le batterie sono ben arieggiate con tanto di prese d'aria in ingresso e uscita
Non ho idea di come si faccia a vedere se l'esc taglia la corrente al motore....
La tensione non scende sotto i 3V, e il "riscaldano troppo" è errato perché una è a bollore l'altra più tiepida, come le metto le metto, non cambia nulla, per me le batterie vanno sotto sforzo e chiedevo aiuto a voi per cercare di capire quale sia il problema, che a mio parere sono i C
Vecchio 15 agosto 19, 10:44   #7 (permalink)  Top
A che tensione di cut-off é impostato il regolatore? Che tensione hanno le batterie quando finisci di girare? Non é detto, come suggeriva Naraj, che il problema siano i C.........
I miei modelli
Vecchio 15 agosto 19, 10:48   #8 (permalink)  Top
Cerco di spiegarmi meglio: se il motore é da 60A (dato di targa) non significa che assorbe 60A. Dipende da come é rapportato sulla macchina e da quanto sforzo fa per spingerla. Il regolatore non centra o perlomeno ci dice che l'assorbimento non é maggiore di 120A altrimenti andrebbe in protezione.
I miei modelli
Vecchio 15 agosto 19, 11:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Lo sostengo dal libretto istruzioni
Vecchio 15 agosto 19, 11:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il cut off è impostato su AUTO LIPO ( rileva automaticamente batterie lipo da 2 s e 3s)
Faccio suonare il cicalino a 3.3V
Scegliere l' amperaggio lipo toy71 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 gennaio 13 00:19
amperaggio di carica/scarica batterie semiasso1 Batterie e Caricabatterie 1 26 luglio 11 18:52
amperaggio e voltaggio batterie esc motore Pierfrancesco Batterie e Caricabatterie 4 03 febbraio 10 19:02
Aumento amperaggio batterie. Aiutino GabryXL Elimodellismo Principianti 4 08 gennaio 10 00:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:47.
