Vecchio 11 febbraio 18, 01:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2018
Residenza: abruzzo
piccolo aggiornamento, praticamente, ho staccato il cavo dei sensori trà motore ed esc e cosi riesco a farlo girare bene ma solo in un senso con il cavo sensori attaccato praticamente se accellero o vado in retro vedo la luce dell'esc che spegne in tutti e due i sensi, mentre senza il cavo si spegne solo quando accellero in retro non funziona il motore e non si spegne neppure il led
zeropoint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 18, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
situazione rognosetta
al di là della verificata continuità elettrica, proverei cmq un cavo sensori sicuramente funzionante altrove, sai mai che ci siano dei falsi o mezzi contatti che in movimento / frequenza vengono fuori, mentre in continua no..
esistono incompatibilità più o meno accertate tra motori e regolatori di marche diverse, legate all'utilizzo dei sensori, ma se la tua è una combo ufficiale della casa non dovrebbe essere una questione che ti riguardi..
il led rosso lampeggiante è associato a qualche condizione di errore sul manuale?
mi sembra il primo punto in cui i conti iniziano a non tornare..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 18, 19:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: abruzzo
Ora disponibile non ho un secondo cavetto sensori per provare, ul fatto del possibile "falso contatto'' sono d'accordo con te, appena mi sarà possibile proverò.
il regolatore è uno ZTW 150a mentre il motore è un toro 1750kv
non sono combo predisposte ma ho visto altri mezzi con combo uguali magari solo i kv del motore diversi.
sò che quando lo si usa sensorless non è obbligatorio seguire i colori o le lettere A B C esc/motore ma se si usa sensored si perche nel cavo 6 pin oltre al sensore temperature il +5v e la massa ci sono anche i 3 cavetti restanti che corrispondono alle fasi del motore appunto A B C e se messi a casaccio il motore si pianta e non và.
nel mio caso invece è tutto collegato nel verso giusto, ma tenendo il cavetto sensori collegato se non dò una spintarella alla macchina avanti o dietro non và, mentre senza cavetto funziona ma solo marcia avanti niente retro. forse è solo un problema di programmazione, magari con una card si risolve non sò.. stò impazzendo
Vecchio 13 febbraio 18, 21:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zeropoint Visualizza messaggio
seguro
è capitato lo stesso problema a un amico in pista (1:10 on) quando si fermava aveva sempre bisogno di un colpetto dietro per ripartire, e ripartiva sempre al primo colpetto, se chiudo gli occhi lo sento ancora dire sono lì, chi mi da una bottarella
non ricordo se quella sua combo esc+motore avesse funzionato bene prima e quanto, ma ricordo che aveva risolto in modo drastico, motore nuovo
io pure ho grossi problemi a ingranare la retro dopo aver fatto un po' di marcia avanti veloce, e a rimettere marcia avanti dopo la retro, ma è una combo cinese sensorless da 4 soldi bucati, anche un po' maltrattata e non gli faccio fare troppo testo..
quanto hai il cavo sensori collegato, se dai retro+spintarella in retro ci va? se sì dovrebbe esserci anche senza cavetto, di più non so che dire
Secono voi è normale f.alberto Aeromodellismo Alianti 17 09 marzo 11 14:55
Secono voi è vero..... f.alberto Aeromodellismo Alianti 60 12 gennaio 07 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
