| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Mi sembra di vedere che la chiusura del motore in plastica abbia come un incavo rettangolare.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Treviso
Comunque quando ci si riferisce a qualità diverse, come ti è stato già detto, non ci riverisce al contenitore, quanto al contenuto ![]() Ad ogni modo sarebbe interessante fare una prova comparativa
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 30-09-2015 Residenza: Quartu/Sardegna...aeo
![]() Restano le 25, di differenza da spiegare! | |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| Ecco! questa è la VERA novità, mi fa venire in mente un tale oste................se il vino è buono................ecc ecc
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
se qualcuno fornisce il servo faccio la prova aggratis, e non sono di parte, mi pare di essere abbastanza neutrale
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Dacia Duster
Ha quattro ruote, cinque porte, un volante, una leva del cambio. Come mai non ci sono solo di queste in giro e vedo ancora dei fessi che spendono due, tre, quattro, cinque volte tanto? Credo che ognuno sappia bene quel che fa e cosa fa, va rispettato e lo rispetto. Certo un Kst lo trovi marcato Kst, Turnigy, Top Model, Dymond e in altre 4 salse, producono OEM e le specifiche le detta il committente. Ma generalizzare e dire che un servo se ha la scatola in metallo e' sempre uguale ad un altro mi sembra eccessivo. Scaricatevi Servormances e guardateci. E secondo la stessa logica se sono servi neri son tutti uguali? Io uso un po di tutto scelti tra quelli che mi sembran buoni, alcuni Kst sono eccellenti, alcuni Mks anche, gli Frsky Sbus li ho presi, speravo fossero Kst con elettronica Frsky, la meccanica, il motore e il potenziometro non son gli stessi, sospetto sia un economicissimo Gotek. Gli Mks hanno la meccanica migliore, i Bluebird (Turnigi A55H) hanno i motori piu' potenti ma consumano moltissimo (tropoo).. Bisogna guardarci dentro e x esempio vedere che una ala con 4 Mks 6125 consuma di picco quasi 5 A, occhio all'alimentazione quindi... End of papiro sorry, ciao! |
| | #10 (permalink) Top |
Per nostra fortuna che abbiamo quelli come te, .....che valutano i se ed i come, prima di dikiarare un servo, che ne controllano/valutano l'assorbimento, ed è in seguito dei giudizi di questi personaggi, che dobbiamo orientare i nostri acquisti. Anche se può sembrare strano che tale e ligia persona, abbia la residenza in termica! PS. mi scuso per l'ot. Ultima modifica di Cer.Fo : 15 novembre 15 alle ore 16:11 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Lindinger | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo 3D | 41 | 13 gennaio 13 16:49 |
| lindinger | toio!! | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 06 novembre 11 12:19 |
| Lindinger | ttcorse | Aeromodellismo | 23 | 15 maggio 09 19:57 |
| Lindinger | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 gennaio 07 04:10 |
