Vecchio 26 dicembre 14, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
problemi incollaggio carbonio
Ciao a tutti,sto' avendo un problema con l incollaggio del carbonio,mi spiego:
ho resinato sopra all alloggiamento cappottina del tenshock 95,uno spessore di 0,5mm con delle alette che vanno verso l interno.Ho riempito la parte sottostante le alette con altre piastrine di carbonio,per avere lo stesso livello del bordo alloggiamento,tutto ok.Vado a mettere dei ritagli sotto,per irrobustire il lavoro fatto,resino con la 721 (schaller),oggi vado a fresare,stac...via tutti e 10 i foglietti..Un amico mi ha detto che sara' impossibile far aderire lastre di carbonio anche se carteggiate,la parte sopra parrebbe stare attaccata,forse perche'piu' grande...bo..serve qualche resina apposta?Grazie
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Depron + carta velina, problemi incollaggio piano di lavoro Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 agosto 11 17:18
incollaggio tondino carbonio con metallo maRRRco Modellismo 10 29 aprile 11 09:23
carbonio a vista e problemi... _GABBER Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 gennaio 08 13:47
Incollaggio legno/carbonio SP57 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 settembre 07 16:19
Incollaggio fibra di carbonio. Baochan Aeromodellismo Principianti 0 10 gennaio 06 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
