| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: padova
| problemi incollaggio carbonio
Ciao a tutti,sto' avendo un problema con l incollaggio del carbonio,mi spiego: ho resinato sopra all alloggiamento cappottina del tenshock 95,uno spessore di 0,5mm con delle alette che vanno verso l interno.Ho riempito la parte sottostante le alette con altre piastrine di carbonio,per avere lo stesso livello del bordo alloggiamento,tutto ok.Vado a mettere dei ritagli sotto,per irrobustire il lavoro fatto,resino con la 721 (schaller),oggi vado a fresare,stac...via tutti e 10 i foglietti..Un amico mi ha detto che sara' impossibile far aderire lastre di carbonio anche se carteggiate,la parte sopra parrebbe stare attaccata,forse perche'piu' grande...bo..serve qualche resina apposta?Grazie ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
C'è o c'è stato del silicone da quelle parti???? Gratta meglio, lava bene con un antisiliconico, bada alla temperatura/umidità durante la catalisi e mantieni una buona pressione per almeno 6-8 ore... il carbonio si incolla benissimo a patto di asportare ogni traccia di cere-siliconi-unti di vario genere
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
la resina 721 ha delle propietà che la rendono inadatta ad essere usata su spessori sottili (come degli incollaggi).. http://www.baronerosso.it/forum/aero...specifica.html tuttavia, vi è una cosa da dire: Le resine da laminazione (271, 285 ecc..) sono appunto "resine da laminazione", sono fatte per impregnare un materiale e apportare le necessarie proprietà meccaniche (flssibilità, tenacia, flessione, resistenza alle temperature, dilatazione ecc..), e sebbene mote volte svolgano anche ruoli diversi dall'impregnazione, NON sono propriamente dei collanti. poi vi sono casi di laboratori ove sono stati usati prodotti siliconici (distaccanti, lucida cruscotti, impermeabilizzanti ecc..), e in quel caso è un pò problematico in quanto il silicone vola e si deposita ovunque, ci rimane e non lascia incollare e verniciare nulla. Ti consiglio di procurarti un solvente anti siliconico (in un qualsiasi colorificio, forse anche ai self), pulisci per bene le superfici interessate e incolli con una epoxy 30 min, a temperatura superiore ai 18-20°. ![]() se così non va, ti procuri della araldite mod.2031 (ad esempio, ma ce ne sono altri modelli) e con quella risolvi di certo solo che costa un botto..ARALDITE 2031 50ml RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE COLLA CARBONIO COMPOSITI ecc. | eBay
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 27 dicembre 14 alle ore 00:47 |
| | #4 (permalink) Top |
ragazzi grazie 1000....ero convinto che bastasse la 721,ma in effetti la uso da anni col tessuto...non e' un collante...ora guardo il link dell aralldite,mi avevano scritto nel forum di modellismo navale anche un prodotto della 3m per il carbonio.Per prima cosa solvente antisiliconico...l avevo finito... |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| L'antisilicone lo trovi nei negozi che riforniscono i carrozzieri è difficile trovarlo nelle ferramenta,oppure vai da un carrozziere e te ne fai dare un po,per l'incollaggio gratta bene pulisci ed usa o l'araldite come già consigliato "costa parecchio" ma risultato sicuro,oppure uhu plus costa un pochino meno è di più facile reperibilità ed è lo stesso ottima,ad ogni modo falla asciugare al caldo perchè è dalla temperatura che si ottiene più o meno resistenza dell'incollaggio,se compri la uhu è specificata la resistenza che raggiunge l'incollaggio in base alla temperatura,ti sconsiglio la epoxi 5 o 30 minuti non raggiungono resistenze elevate e con il tempo tendono a diventare gommose.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
energica grattata (carta da 150 o 200 non + fine) delle due parti, lascia perdere antisilicone e menate varie, va bene una ripulita di entrambe le parti con acetone o solvente nitro poi usa o 5 minuti epossidica o uplus o resina 721 caricata con un po di fibre tagliate o tixotropico e vedrai che tiene.. Ovviamente anche l'araldite funziona (che poi è una colla epossidica tipo la uplus ovvero una resina epossidica caricata di materiale strutturale) |
| Depron + carta velina, problemi incollaggio piano di lavoro | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 agosto 11 17:18 |
| incollaggio tondino carbonio con metallo | maRRRco | Modellismo | 10 | 29 aprile 11 09:23 |
| carbonio a vista e problemi... | _GABBER | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 22 gennaio 08 13:47 |
| Incollaggio legno/carbonio | SP57 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 settembre 07 16:19 |
| Incollaggio fibra di carbonio. | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 0 | 10 gennaio 06 00:03 |
