Vecchio 04 giugno 12, 21:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Adattatore per punte tramano molto sottili??
Ho questo trapano Bavaria BMG 135 kit:
Mini trapano smerigliatrice a stelo BMG 135 con kit accessori Bavaria Einhell | eBay
Purtroppo non mi sono accorto che il trapano non supporta direttamente punte molto sottili per cui vi chiedo se esiste una sorta di riduttore per questo trapano o riduttori generici che permettano di inserire al loro interno punte molto sottili anche da 1 mm.
Dove posso trovarlo?
Ciao!!
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
devi cambiare la boccolina che trovi sotto l attacco in punta,le trovi dove vendono accessori per il dremel
pinza dremel | eBay
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 12:45   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ciao!!
Ti consiglio a parte tutto di prendere in considerazioni le punte a codolo aumentato tipo le amati oppure tutte le frese/punte ex cnc che si trovano nelle varie fiere dell'elettronica..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 giugno 12, 14:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Le punte a codolo aumentato non so cosa siano e online non le trovo.
gli adattatori per dremel su ebay ne ho trovati vari ma se ho ben capito ogni adattatore è per un tipo di diametro della punta o sbaglio?
In tal caso per 1mm non li ho trovati (c'è 0.8mm che potrebbe interessarmi pure);l'adattatore che ho ra supoporta varie punte ovviamente molto più grosse;non è che esiste un unico adattatore per punte da 0,6 o 0.8 a 2 mm ?
Thx
p.s:posso trovarli nei brico center?
Vecchio 06 giugno 12, 14:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Per la dremel esiste il mandrino autoserrante, comodissimo, e la smetti di litigare con pinze e pinzette. Il problema e' che la filettatura credo sia anglosassone perche non e' compatibile coi vari cloni che vanno a metrica. Forse facendosi tornire una boccola ...
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 15:03   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Mi parli di greco così ;)
Però spero esista qualcosa da Brico; si il mio è un clone per cui ... preso all'ipercoop in offerta. Tieni presente che a me serve solo per questa occasione o in futuro poche altre sempre che capiteranno per cui se trovassi un adattatore per 0.8 e 1 mm mi andrebbe bene.
Devo solo forare un piolino in plastica spezzato dentro all incastro del mainframe dell'elicottero mcpx v2 in maniera da poter ricuperare l'incastro e metterci un nuovo carrello..sfiga
Vecchio 06 giugno 12, 15:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
un bel giro di scotch?
www.masali.com
Vecchio 06 giugno 12, 15:19   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
15 PUNTE ELICOIDALI HSS-Co (codolo rinforzato) Ø 0.1-2 | eBay
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 giugno 12, 15:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Ad ogni lavoro, il giusto attrezzo....
Mi permetto di suggerirti l'uso di un trapano a batteria, altrimenti detto anche "avvitatore".
Questo perchè quei cloni Dremel hanno spesso un lasco pazzesco sul mandrino, e l'impiego per forare con micropunte da 0,8-1mm diventa molto-molto laborioso, col rischio anche di rompere la punta. Diciamo che non è il massimo. Mentre va benissimo con l'impiego di frese di vario genere, dischi, spazzole o gomma da lucidare.
Siccome leggo che fai elimodellismo, credo che l'acquisto di un trapano a batteria o comunque anche a 220V (sorry: 220 V -se non stacco l'unità di misura Cesare mi cazzia- ) sia un "must" e ti permette di utilizzare anche piccole punte con mandrino autoserrante.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 15:59   #10 (permalink)  Top
eLIMODELLISMO SI FA PER DIRE... PIù DIVERTIMENTO CHE ALTRO MA PROPRIO PER quello qualche imprevisto capita, spero di poter risolvere con qualche adattatore. Ignorante in materia il mini trapano che in realtà è un dremel l'avevo preso proprio per questo hobby.
Speravo/spero ancora di trovare qualche adattatore e non capisco quali vadano bene su ebay per punte 0.8mm e 1 mm.
Se riuscite ad aiutarmi o se sapete da Briko si trovino...
Thx
ciaoo
che punte posso usare? Delth CNC e Stampanti 3D 0 02 marzo 09 13:10
acquisto punte fresa online Dredd CNC e Stampanti 3D 5 13 febbraio 09 15:10
Punte per fresa CNC Odi CNC e Stampanti 3D 10 17 gennaio 07 13:32
Aerodinamica delle Lastre Sottili BaroneRosso News 0 17 giugno 05 22:52
Aerodinamica delle Lastre Sottili BaroneRosso Articoli 2 15 aprile 05 11:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:43.
