Vecchio 07 marzo 14, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
Problema spinotto della ricevente
Ciao a tutti!
Ho comprato un oggetto da una ditta tedesca ma una volta arrivato ho notato che lo spinotto che si collega alla ricevente è ben diverso da quello classico.. Sapete dirmi se esistono degli adattori o cone potrei fare??
Grazie a tutti! lo spinotto "misterioso" è quello a destra
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 15:06   #2 (permalink)  Top
Residenza: Forli
In questa foto invece è quello basso un po piu grosso e quadrato
Ultima modifica di albusi : 07 marzo 14 alle ore 15:09
Vecchio 07 marzo 14, 15:24   #3 (permalink)  Top
Che cosa è l'oggetto ???
Mi raccomando non lo dire.... è un SEGRETO MILITARE..
Altrimenti chi vuol darti una mano potrebbe anche rischiare di riuscire a trovare un manuale.....
Del resto di oggetti nelle ditte tedesche ne vendono uno solo...
Vecchio 07 marzo 14, 15:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forli
non l ho scritto perchè non so come si chiami esattamente!
è una specie di magnete, invece di ruotare l alberino come un servo normale l elettricità polarizza in negativo e positivo il magnete.. penso funzioni cosi
Vecchio 07 marzo 14, 15:32   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Probabilmente non si attacca alla ricevente ma a qualche schedina di controllo
Vecchio 07 marzo 14, 15:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forli
ah comunque lo spinotto è quello in alto in entrambe le foto.. mi sono sbagliato nei messaggi precedenti!
Vecchio 07 marzo 14, 15:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Concordo. Non ha il terzo filo, che è quello che porta il comando. Ti occorre necessariamente uno switch elettronico comandato dalla radio.
Carlo
Vecchio 07 marzo 14, 16:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forli
grazie carlo.. posso chiederti dove potrei reperirlo e nel caso come collegarlo? grazie mille
intendi forse una cosa tipo questa?
Receiver controlled on/off switch up to 10 amps any RC system FAST POST turnigy | eBay
ps: ne esistono fatti ad "Y" ossia dove posso collegare due dispositivi e comandarli con un solo switch? però poi il problema sarebbe che non posso utilizzarli alternativamente, ma solo assieme...mmmm non so come uscirne
Ultima modifica di albusi : 07 marzo 14 alle ore 16:17
Vecchio 07 marzo 14, 16:16   #9 (permalink)  Top
Esattamente lui.
E' un interruttore elettronico che riceve il segnale dalla Rx. Con lo stick ad una estremità tiene il circuito aperto, con lo stick all'altra estremità lo chiude.
Carlo
Vecchio 07 marzo 14, 16:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Forli
ok grazie mille.. mi sa che mi toccherà comprarne due allora.. o conosci un modo per avere un utilizzo alternato dei due dispositivi utilizzando un solo canale? (tipo stick a destra ne attivo uno / stick a sinistra attivo l altro)
Scelta della ricevente triallco Radiocomandi 1 29 aprile 13 19:47
problema biella svasata sulla sede dello spinotto pino_dei_palazzi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 marzo 13 08:30
Problema con Walkera 5#5. La luce della ricevente lampeggia di rosso e... ManOwaR Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 dicembre 08 21:09
Problema spinotto per bilanciamento. fai4602 Batterie e Caricabatterie 18 14 giugno 08 15:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:45.
