Vecchio 14 gennaio 14, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Arrow Ma .. cosa è ARDUINO ???
... Non picchiatemi
ma .. .cosa è ARDUINO?
Ho idea ma vaga...
In parole poverissime per chi non mastica.....
Cosa è?
Quante capacità ha?
Quale è la base?
... a cosa/chi serve?
Leggetemi tra le righe e spiegatemi senza offendermi
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
... Non picchiatemi
Ho idea ma vaga...
Cosa è?
Quante capacità ha?
Quale è la base?
Ma come non conosci l'Por Arduino?! Era un omino che con il suo ape 50 portava i cartoni, faceva i piccoli traslochi e s'accontentava di due lire.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Mò te pistano!!!
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Wink .. .... cosa è ARDUINO?
... Non picchiatemi
Ho idea ma vaga...
Cosa è?
Quante capacità ha?
Quale è la base?
.... Arduino - HomePage
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 13:42   #5 (permalink)  Top
Wink ...... cosa è ARDUINO?
...... Il]Il video del primo volo del nostro UAV bimotore | Il Blog di Elettronica In
Vecchio 14 gennaio 14, 13:44   #6 (permalink)  Top
Vecchio 21 gennaio 14, 12:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Zurigo
Per quanto riguarda le possibilità:
In pratica ti permette di programmare in modo semplice un microcontroller ("computer"), quindi di far girare un programma e leggere dati da sensori o mandare dati a attuatori con semplici funzioni.
Serve se vuoi vuoi avere qualche cosa in più del collegamento telecomando-servo.
neno88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 15:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
arduino E' un microcomputer con degli ingressi ed uscite analogici e digitali in grado quindi di comunicare con una quantità praticamente illimitata di periferiche.
è relativamente più semplice di un computer da programmare per questo nel campo hobbistico ha sfondato.
nel caso del modellismo dinamico applicandogli dei sensori di pressione, giroscopici, accelerometri e col programma giusto(ad esempio multiwii) funziona da scheda stabilizzatrice di multicotteri, aerei o elicotteri.
ma il ventaglio di applicazioni è praticamente illimitato. qualsiasi cosa tu voglia automatizzare molto probabilmente puoi farlo con l'arduino.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 15:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Più o meno il "cosa è" lo hai capito. Per essere più precisi Arduino è un pacchetto che comprende un microcontrollore, i pin di input e output,quarzo, led e circuiteria varia per far funzionare correttamente il tutto. Ciò che conta, fondamentalmente, è il microcontrollore (marca Atmel), tutto il resto è ciò che è strettamente necessario per farlo funzionare e renderlo fruibile. Oltre a ciò, sul microcontrollore è installato un codice che rende utilizzabile il software descritto nel video che ti hanno già postato. Tale software rende più semplice, immediata e user friendly la programmazine.
Quello che ho scritto descrive, fondamentalmente, una semplice e ordinaria scheda di prototipazione con controllore Atmel. In pratica, comprando Arduino, l'elettronico che deve implementare un progetto più o meno complesso evita di dover costruire la scheda e può dedicare il tempo a ciò che stà al contorno sapendo di poter disporre di una scheda funzionante e collaudata. Tutto ciò non è di per sè straordinario, sono in commercio centinaia di schede di prototipazione per diverse marche di microcontrollori (tra i più usati ci sono i Pic). Ma allora perchè Arduino ha avuto così tanto successo?
La straordinarietà di Arduino, come è stato già spiegato nel video, è che sia il software a corredo sia gli schemi circuitali sono distribuiti come software e hardware libero (infatti sono in commerco numerose schede cloni).
Questo particolare può sembrare ai più una sciocchezza di poco conto, invece è una cosa straordinaria perchè l'open source è entrato nel mondo dell'elettronica. Le conseguenze sono numerose e importantissime, non stò a parlarne più di così perchè altrimenti occorrerrebbero ore sia a scrivere sia a leggere.
Non sono un esperto di elettronica, se ho scritto castronerie correggetemi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 17:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tonazza
Data registr.: 12-01-2014
Residenza: Torbole Casaglia (BS)
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Quoto a manetta, io smanetto un po' con l'elettronica e uso Arduino anche per lavoro; uno dei grossi vantaggi della natura "open source" di Arduino, oltre alla presenza di schede "clone" (e quindi un abbassamento generale dei costi dovuto alla concorrenza) è la presenza di migliaia di librerie già fatte che si possono usare come base per il proprio progetto.
Esempio (a caso totale): vuoi pilotare un servomotore in base alla luce ambientale? trovi già schemi circuitali e librerie software per pilotare un servomotore e per leggere il sensore, più o meno devi solo "mettere insieme i blocchetti"...e non è poco!
tonazza non è collegato   Rispondi citando
arduino??? elicottero78 Circuiti Elettronici 24 26 luglio 12 12:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12.
