Vecchio 11 luglio 06, 14:36   #71 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da GBRIO
Ciao ragazzi, Blade 1.5 Electric collaudato!!!!! FANTASTICO!!!!
Con il motore 14/14 Lipotech il modello viene quasi strappato dalle mani, io lo stavo lanciando con un pò di energia, ma mi sono accorto che quasi mi
Grazie Ciao
Ohh!!! Complimenti.
Allora non ho detto cazzate consigliando sto motore...
Per rallentarlo.... la vedo dura, io uso il mezzo butterfly, ma in pendio arriivo sempre veloce, l'unica è metterlo un poco controvento nel finale.
Purtroppo è la sua pecca.... deve sempre camminare veloce.
Inoltre, atterraggio a parte,
Se hai la possibilità, prova a settare lo snap flap, tutto cabrato.... alettoni che scendono di un paio di mm..... prova, vedrai nelle virate strette come va.. poi mi sai dire.
allega una fotoooo dai.
ciaoo roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 15:01   #72 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
HEEEMMMMM!!!
Cos'è lo snap-flap?
OK! per le foto, ma domani
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 15:06   #73 (permalink)  Top
HEEEMMMMM!!!
Cos'è lo snap-flap?
E' una miscelazione che fa in modo che quando cabri... gli alettoni si abbassano entrambe.
Non è efficentissimo su ste modello, anche perche gli aelttoni non sono a tutta lunghezza...
Ma se hai la possibilità di farlo ( dipende dalla radio), prova settarlo.
Fai in modo che quando ti pare.... abbassando una leva, se sei tutto cabrato gli alettoni scendono di 2 mm...
tutto qua.
è utile anche in termica, quando il modello rallenta per la cabrata....il profilo si ingrassa...
e diventa un missile quando lo "picchi"....perche gli alettoni vanno tutti e due su.....
da provare.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 11 luglio 06, 23:01   #74 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Ecco le foto, mi sono permesso di inquadrare il vano dove c'è il motore e le batterie, perchè ho letto, che qualcuno ha rinunciato a montare il 14/14,
e così, forse, prende qualche spunto.
P.S. l'ordinata dietro al motore è di piombo, per metterlo il più possibile avanti, e proteggerlo in caso di crash .
Roberto, non è che conosci qualche altra miscelazione da provare? Io con gli stick non sono un mago, tengo in aria quasi di tutto, però con gli alianti ho volato poco e non conosco le finezze....
Ogni consiglio è considerato Oro.
Ciao a tutti.
Vecchio 12 luglio 06, 11:44   #75 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Sinceramente, ora che ho visto le foto....sono ancora più terrorizzato
In quel poco spazio devi farci andare tutta quella roba, che scaaalda e che frigge se non ben aerata?
E sopratutto, che costava fare una fusoliera di un centimetro più grande, tanto il progetto è quello e non sarebbe stato svilito ma anzi......
Eppoi addirittura la slitta per i servi tanto poco è lo spazio presente.....mah, prima ci stavo facendo un pensierino ma ora <_<
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 14:03   #76 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Io ho solo fatto il collaudo, ma ti assicuro, che nonostante i 30 gradi ambiente, l'unica cosa calda era il regolatore (da 30A), anche perchè il motore lo usi solo nelle risalite.
Ho volato per più di 20 minuti, senza un filo di vento, e alla fine nelle celle erano rimasti ancora 700ma.
Su una cosa hai ragionissimo , la fuso è stretta, e per farci stare il tutto c'è da"@*#@% "
Però, vola da favola.
Vecchio 12 luglio 06, 14:33   #77 (permalink)  Top
Io ho solo fatto il collaudo, ma ti assicuro, che nonostante i "
MI fa piacere vedere che qualcuno la pensa come me, cosi non risulto "di parte"...
ho quasi solo modelli xmodels.... un motivo ci sarà...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 12 luglio 06, 15:01   #78 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
I tedeschi le vorrebbero anche più strette.
Come fa un povero progettista ad accontentare tutti?
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 15:03   #79 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Ciao a tutti.
Ma tutto quel piombo per bilanciare???
Io probabilmente montero' il Gt8-26 dato che l'ho gia' nel cassetto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 15:05   #80 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
eheheheheheeh
penso che con il senno di poi sia facile per noi fare critiche....
a me sarebbero bastati 2 cm in piu di lunghezza....
ciao boss.
PS.: sword rimandato..... mi cambia i pianetti e la deriva. Sono troppo pesanti, non riesco a centrarlo.
Vieni per caso a grone sabato?
No CUTS No PUSSY!!
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 08:13
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 01:14
fulcro service alegerry Aeromodellismo Alianti 30 14 marzo 08 20:28
CNC service a Brescia ratto CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 07 14:35
CG P51 Alfa Models HELP chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 maggio 07 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
