Vecchio 01 settembre 12, 12:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2011
problemi multiutensile kinzo
ciao. Ho un multiutensile kinzo che non si accende a meno che non spingo il motore a mano, all'inizio sembravano le spazzole sporche o consumate ma pulendole e cambiandole non è successo niente proprio come prima. Vi prego di aiutarmi. Grazie.
griffontdx2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 19:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Le spazzoli scorrono un po lasche nelle loro guide ?
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 20:19   #3 (permalink)  Top
si le spazzole scorrono bene, ma l'ho ripulito comunque. Il risultato è ancora uguale
Vecchio 03 settembre 12, 08:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se gira su bronzine potrebbe essere che hai un problema di grippaggio tra albero motore e bronzine,quando lo fai partire a mano,poi prende velocita' e gira bene o stenda,scalda e magari fa piu' rumore del solito?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 12:09   #5 (permalink)  Top
no ci sono due cuscinetti a sfera e quando provo a farlo partire puzza un po di bruciato, solo a velocità massima inizia a mantenere i giri.
Vecchio 03 settembre 12, 12:27   #6 (permalink)  Top
Probabile allora che l'isolamento di qualche spira sia partito e quindi la resistenza totale del circuito e' cambiata...
Vecchio 03 settembre 12, 16:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
kinzo......
ma un bel dremel, ti faceva schifo?
vabbe' lo paghi di piu, ma vibra meno e funziona meglio!!!
"W la gnocca "
Vecchio 03 settembre 12, 23:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
dimenticavo di dire che si forma un arco elettrico fra le due spazzole e fra i pattini (non so come si chiamano) che si trovano sul motore (intendo la parte su cui strusciano le spazzole)inoltre sembra che la corrente arrivi solo quando il motore si trova in un punto preciso e su gli altri pattini non ne passi... mi capite vero??????
il multiutensile non l'ho comprato me lo hanno regalato, perchè se avessi scelto io sarei andato più su un dremel.
Vecchio 04 settembre 12, 07:54   #9 (permalink)  Top
Allora e' molto probabile che tu abbia qualche spira in corto o qualche settore del collettore (la parte su cui strisciano le spazzole) che a causa dello sporco/usura tocca quella adiacente.
Vecchio 04 settembre 12, 11:10   #10 (permalink)  Top
Lo pensavo anche io, ma come avevo detto prima l'ho ripulito tutto compreso lo spazio che c'è fra quei settori (erano abbastanza sporchi). Ora che mi ricordo, precedentemente si era staccato un condensatore che poi e stato risaldato, e prima che me ne accorgessi il multiutensile funzionava perfettamente, anche dopo aver risaldato il condensatore sembrava non fosse cambiato niente, ma ora è possibile che abbia causato tutto ciò????????
problemi dx 8 mastermide Radiocomandi 18 13 giugno 12 22:37
Problemi problemi problemi VMaurizio76 CNC e Stampanti 3D 5 01 luglio 10 10:13
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
problemi os 28 murdok973 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 agosto 07 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
