Vecchio 30 aprile 19, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Flap1987
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Brindisi
Invia un messaggio via MSN a Flap1987
Exclamation drone Racing problema binding
ciao.
scusate se scrivo qui ma non riesco a trovare la pagina dedicata ai droni.
Comunque Ho acquistato un Mantis 85 ma ho problemi col binding. TX e RX si collegano durante il binding ma una volta che riavvio la radio il quadricottero non riceve piu il segnale dalla tx. Il led blu sulla ricevente rimane fisso a indicare che è collegata alla mia flysky I6 ma sul visore non mi appare il nome del modello impostato sulla radio e se provo a armare i motori non succede nulla. E" come se la radio non funzionasse-
Avete qualche idea su cosa fare? grazie per le risposte.
Blade Cx2 & DX6i
Flap1987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 19, 23:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
prendi un martello e spacca tutto.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 19, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
La sezione droni è stata spostata in un forum dedicato " https://www.dronerc.it/forum/forum ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 01 maggio 19, 17:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Flap1987 Visualizza messaggio
ciao.
Giusto per usare una logica " banale "...ma fino a quando non riavvi la radio (immagino tu intenda spegnerla e riaccenderla subito dopo )...il modello viene comandato bene/risponde a tutti i comandi ? Hai provato a spegnere/scollegare prima il modello e dopo la radio ? E poi alla successiva accensione...accendi prima la radio e dopo il modello...di norma si fa cosi... Prova questa soluzione e poi fammi sapere...
PS: il binding è un'altra cosa...nel tuo caso è stato fatto in fabbrica perchè il modello era RTF ...ma non lo devi confondere confondere con la fase di accensione.... il modello infatti in questa fase ricerca il segnale della radio e lo riconosce ma nello stesso tempo stabilizza/resetta il gyro.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 01 maggio 19 alle ore 17:43
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 19, 18:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
il modello non era RTF ma BNF. La radio è stata acquistata a parte
Blade Cx2 & DX6i
Vecchio 01 maggio 19, 19:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Su Banggood avevo visto l'offerta RTF con la stessa radio che hai menzionato e avevo dato per scontato fosse quella presa da te...e quindi hai fatto il binding tu stesso per la prima volta .....per il resto che mi dici ? Fatte le prove corrette di accensione e spegnimento...? Perdonami se ti faccio questi discorsi ma non conosco il tuo grado di preparazione....c'è chi lascia questo mondo per poi riprendere dopo tanto tempo un modello e si scordano tante cose...e pensano che non cambi nulla il modo con cui si effettuano certe operazioni ....
Vecchio 02 maggio 19, 05:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brindisi
Ciao.
Allora premetto che fino a 5-6 anni fa volavo con elicotteri e smanettavo con i giroscopi. Dopo svariati anni mi sono riavvicinato al mondo del modellismo e in particolare quello dei droni. Pensavo fosse piu semplice ma mi sbagliavo. Mi rendo conto che è quasi come andare al doposcuola.
Il binding l'ho fatto io per la prima volta e lo facevo anche quando smanettavo con gli elicotteri. Il tasto dolente è BETAFLIGHT. Non avevo mai avuto a che fare con software e firmware prima d'ora, quindi mi trovo un po disorientato.
Comunque ho risolto il problema, era un settaggio fatto in modo errato, un utente di dronerc.it mi ha aiutato e sono riuscito a capire quale fosse il problema, A DIFFERENZA DI QUALCHE GENIO CHE MI HA CONSIGLIATO DI PRENDERE UN MARTELLO E SPACCARE TUTTO, quando la prima cosa che andava spaccata era la sua testa..... sempre se ne ha una.
PEACE!
Blade Cx2 & DX6i
Vecchio 02 maggio 19, 12:11   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
dai non te la prendere.lo sai che era uno scherzo
comunque sono contento che hai risolto il problema.
Vecchio 02 maggio 19, 19:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao.
PEACE!
Bene! sono contento per tè....
Drone racing e auto F1 Thomas90 Compro 6 27 novembre 17 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
