09 ottobre 11, 11:12 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, era impiegato in un pressa per stampaggio a iniezione, in dettaglio non so bene se alimentava tutta la macchina o solo il riscaldamento del cilindro, comunque si parla di anni '50-'60. Una di queste pressette, l'ultima rimasta, ha lavorato sempre di meno fino a una ventina di anni fa, quando è stata dismessa del tutto. Comunque ricordo bene di averla vista funzionare anche io, da bambino, quando andavo in officina e stavo ore a guardarla. Mi piaceva la sequenza dei rumori che faceva durante il processo e mi divertivo ad aspettare davanti allo scivolo per vedere l'uscita dei pezzi caldi. Che ricordi... Ciao.
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
09 ottobre 11, 11:24 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Ciao Pegaso
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
09 ottobre 11, 11:40 | #43 (permalink) Top | |
Grazie Pegaso
09 ottobre 11, 11:57 | #44 (permalink) Top | |
me lo fa anche a me a volte... se ne possono mettere solo dieci però contano anche quelle del messaggio quotato e quindi basta cancellarne qualcuna per rientrare nei limiti . Beh le saldatrici c'erano, quindi può essere anche possibile... Io ho dato per buono quello che mi ha detto mio nonno quando gliel'ho chiesto, ci sta che magari si ricordi male, però mi sembrava abbastanza sicuro quando me l'ha detto. Ciao.
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
09 ottobre 11, 12:07 | #45 (permalink) Top | |
Pegaso
14 ottobre 11, 13:37 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
esempio di calcolo, molto empirico: R=(Va-3)/0.025 :: R=(16-3)/0,025 = 520ohm dove Va= Volt di alimentazione 3= volt di caduta dei Led , quelli blu ad alta luminosita 0,025 sono i milli ampere che devono scorrere sui Led per avere bella luce ma non al limite del Led nel tuo una resistenza dovrebbe essere essere da 520 ohm, puoi usarne una standar da 560 . ovviamente parlo di un solo led..per piu led se sono in parallelo ognuno deve avere la sua resistenza ,, serie i calcoli van rifatti
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
14 ottobre 11, 23:12 | #47 (permalink) Top |
C'e anche un altro sistema più semplice per calcolare la resistenza da porre in serie al diodo LED, individua il voltaggio che hai a disposizione per accenderlo è lo moltiplichi per il numero fissso, che nel caso specifico 66, faccio un esempio: Voglio accenderlo con una tensione di 12 volt, faccio (12x66=792 Ohm)poiche queste misure possono non essere commerciali si arrotonda alla misura superiore più vicina. Attenzione però, che questo è il calcolo della resistenza che bisogna mettere in serie, ma non è ancora sufficiente, se i 12 volt sono a corrente alternata è necessario un diodo al silicio in linea con la resistenza, tra questa è il LED, provare, nel caso non si accenda girare di 180° il diodo. Pegaso
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. Ultima modifica di pegaso3796 : 14 ottobre 11 alle ore 23:22 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
tagliare con filo caldo lastre incollate | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 06 luglio 09 12:44 |
Filo a caldo per tagliare le ali.... | SoldatoSemplice | CNC e Stampanti 3D | 19 | 03 settembre 07 11:33 |
