Vecchio 27 marzo 06, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
bottone di manovella
Qualcuno mi sa dire di quanti gradi è disassato il bottone di manovella rispetto alla luce di entrata (della miscela dal carburatore )sull'albero motore e se questa inclinazione ha un'importanza vitale?
Vorrei provare a fare un albero che mi manca!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 08:46   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ogni motore ha il suo, è una questione di progetto.
Importanza vitale non lo so, ma per il buon funzionamento del motore certamente.
Il diagramma delle fasi è fondamentale. Immissione carico scarico lavaggio sono legate fra loro e più o meno sovrapposte.
Ultima modifica di fai4602 : 28 marzo 06 alle ore 08:50
Vecchio 28 marzo 06, 12:25   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
Perchè ne ho smontati 4 diversi e sebrano tutti uguali ma effettivamente può essere questione di decimi di grado (o primi e secondi)
Proverò a misurarli in qualche modo
Vecchio 28 marzo 06, 15:14   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Devi rimontare il motore, al posto dell'elica inserire un goniometro circolare con un indice fissato all'albero in modo che, rimanendo il goniometro fermo e girando l'albero, l'indice si muova assieme all'albero e verificare così a quanti gradi corrispondono le varie fasi.
Vecchio 28 marzo 06, 21:54   #5 (permalink)  Top
mmmh!
Le varie fasi?
A me interessa solo ,rispetto alla luce sull'albero motore,di quanto è spostato il bottone di biella!
Comunque al lavoro ho provato a misurarlo con il proiettore di immagine.Sembrerebbe intorno ai 42-43 gradi (quello che in effetti si direbbe ad occhio) .
Boh io provo a farne uno e poi vediamo se funzia e che differenze ci sono con l'originale!
Comunque deve essere un valore standard perchè tutti gli alberi che ho preso in mano sembrano avere la stessa inclinazione!
Comunque grazie
Vecchio 29 marzo 06, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da pantagimo
Le varie fasi?
che occhio!!
I diagrammi sono quasi tutti differenti.
Ma se sei in grado di lavorare un albero motore dovresti sapere cosa sono i diagrammi di fase.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 20:35   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio
che occhio!!
No non li conosco anche se credo di averli studiati! Se li conosci mi daresti qualche numero almeno per vedere se ci ho preso?
Sarei in grado di costruirlo perchè dove lavoro ci sono tutte le macchine per farlo (ovviamente fuori orario) e soprattutto perchè si tratta di copiarne un'altro! Rilevare i gradi non è stato facile e non sarà molto preciso ma almeno mi avicino a quello che dovrebbe essere!
Vecchio 29 marzo 06, 20:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Devo rovistare un po' tra le vecchie carte numeri a memoria non te ne so dare.
I diagrammi determinano i tempi di apertura e chiusura delle luci e dell'albero motore e soprattutto la sovrapposizione di tali tempi che all'atto pratico determina la cattiveria del motore. Non puoi spostare gli uni senza creare problemi agli altri.
A sbagliare di un paio di gradi rischi che il motore non parta neanche impiccato.
In ogni caso che motore è?
Ciao, mauro.
Vecchio 30 marzo 06, 12:49   #9 (permalink)  Top
Ca...o mi hai stroncato il morale!!! UN paio di gradi!!!! allora sarà dura!
E' un GP 15
Vecchio 19 aprile 06, 11:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
di solito gli alberi sono in acciaio indurito, come fai la tempera?
cnc a manovella ---video--- il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 01 aprile 07 22:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:57.
