Discussione: bottone di manovella
Vecchio 28 marzo 06, 21:54   #5 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
mmmh!
Originalmente inviato da fai4602
Devi rimontare il motore, al posto dell'elica inserire un goniometro circolare con un indice fissato all'albero in modo che, rimanendo il goniometro fermo e girando l'albero, l'indice si muova assieme all'albero e verificare così a quanti gradi corrispondono le varie fasi.
Le varie fasi?
A me interessa solo ,rispetto alla luce sull'albero motore,di quanto è spostato il bottone di biella!
Comunque al lavoro ho provato a misurarlo con il proiettore di immagine.Sembrerebbe intorno ai 42-43 gradi (quello che in effetti si direbbe ad occhio) .
Boh io provo a farne uno e poi vediamo se funzia e che differenze ci sono con l'originale!
Comunque deve essere un valore standard perchè tutti gli alberi che ho preso in mano sembrano avere la stessa inclinazione!
Comunque grazie
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
