Vecchio 01 gennaio 11, 17:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
Smile programmare regolatori
ciao leggo spesso nel forum di" programmare i regolatori " qualcuno puo' cortesemente spiegarmi di cosa si tratta di preciso ? io i regolatori li attacco e basta e funzionano... forse sbaglio ? grazie ciao
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 17:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
fai benissimo.....
Originalmente inviato da blaky Visualizza messaggio
ciao se non hai esigenze particolari il tuo metodo va benissimo, ma se possiedi un regolatore programmabile, e hai qualche esigenza particolare tipo il freno motore la musica cambia.
Infatti programmando un regolatore puoi "migliorare molte cose" tipo selezionare il tipo di motore inrunner/outrunner, freno off/on , cut off hard/ soft, e tante altre cose....
Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 01 gennaio 11, 18:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Vedi pero' di accendere il trasmettitore SEMPRE con il gas al minimo (quando accendi la RX), perchè di solito se si accende con il gas al massimo puo' iniziare la modalità di programmazione.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 18:13   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Nulla finchè ti và bene........ poi la prima volta che il regolatore ti scambia un pacco da tre celle per un pacco da due e te lo frigge sovrascaricandolo cambi idea.......
Non entro nel merito dell'affinamento del setup (ti ha già spiegato Artù) che pure potrebbe rivelare interessanti aspetti che magari scoprirai quando sarà il momento
Vecchio 01 gennaio 11, 18:35   #5 (permalink)  Top
grazie x aver risposto...ma ora sono piu' in confusione di prima...quello che ho capito e' che il regolatore andrebbe programmato.ma questo va fatto quando lo attacco x la prima volta alla batteria oppure ogni volta ? e come devo procedere di preciso x programmare ?
Vecchio 01 gennaio 11, 18:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di artu
potresti iniziare con il dirci la marca e tipo di regolatore che hai....??
www.sudinvolo.it
Vecchio 01 gennaio 11, 18:47   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Và fatto la prima volta seguendo le istruzioni specifiche per ogni regolatore (una serie di beep e/o musichette) con la posizione dello stick del gas della tx.
Ad ogni accensione dell'impianto sarebbe buona cosa ascoltare quello che il regolatore "dice" per verificare che sia tutto a posto (un normale controllo prevolo come quello di controllare che il modello sulla tx sia quello corretto, che i comandi rispondano prontamente e corettamente ec. ecc.)
Vecchio 02 gennaio 11, 10:24   #8 (permalink)  Top
grazie...i regolatori che ho sono di tipo economici 20-25 euro e non ci sono istruzioni allegate gli unici dati sono gli amper max.
Vecchio 03 gennaio 11, 13:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
magari se metti una foto.per alcuni regolatori bisogna usare il programmatore dedicato(qui ne vedi alcuni HobbyKing Online R/C Hobby Store : ESC, UBEC, VR>Programming Cards )
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
programmare c.c.25A?? fedor60 Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 luglio 10 17:37
Programmare regolatori cinesi powerboy Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 settembre 07 08:45
Card per programmare regolatori lipotech. Alessino Aeromodellismo Volo Elettrico 9 21 maggio 07 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:40.
