Discussione: programmare regolatori
Vecchio 01 gennaio 11, 19:47   #7 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da blaky Visualizza messaggio
grazie x aver risposto...ma ora sono piu' in confusione di prima...quello che ho capito e' che il regolatore andrebbe programmato.ma questo va fatto quando lo attacco x la prima volta alla batteria oppure ogni volta ? e come devo procedere di preciso x programmare ?
Và fatto la prima volta seguendo le istruzioni specifiche per ogni regolatore (una serie di beep e/o musichette) con la posizione dello stick del gas della tx.
Ad ogni accensione dell'impianto sarebbe buona cosa ascoltare quello che il regolatore "dice" per verificare che sia tutto a posto (un normale controllo prevolo come quello di controllare che il modello sulla tx sia quello corretto, che i comandi rispondano prontamente e corettamente ec. ecc.)
