Vecchio 07 settembre 10, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
A quanti mAh carico una lipo sconosciuta?
Ovvero... ho una lipo senza nessuna scritta. L'unica cosa che vedo è che ha una cella, quindi sono 3.7v ma il mio carica batterie (di quelli computerizzati) per partire oltre ai volt mi chiede anche i mAh della cella... e se io non la so che faccio?
(Meglio chiedere che bruciare tutto mi son detto, grazie ^^)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Baochan Visualizza messaggio
La scarichi e poi la carichi a 50 mah (non credo che il tuo cb vada a meno...) ed a fine carica vedi qual'è la sua capacità.
Ps. 50 mah è un valore che potrai variare.Io mi riferisco ad una lipo grande quanto un'unghia che possedevo.
Se la tua è grande come una mano,puoi caricare a 300/400 senza nessun rischio per me.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
ma il carichino non controlla se la lipo e' piena durante la ricarica e smette di caricare quando e' fully charged, indipendentemente dai mah che imposti?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 22:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
dipende dai carichini...in genere basta sapere il voltaggio, poi lui capisce quante celle ha, e sa quale è il valore massimo di volt non superabile... appena ci arriva, inizia ad abbassare i mh di carica, finchè si accorge che più di quelli non ci stanno perchè altrimenti andrebbe oltre i volt massimi.... e allora suona..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
In genere è così,poi tu sai come funziona il tuo cb
Vecchio 08 settembre 10, 09:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Innanzitutto grazie infinite per l'attenzione ^__^
Il cb è il modello prima di .: Robot Italy WebSite:. : Caricabatterie Multiplex LN-6015 EQU [092532] - 96,00EUR ma sinceramente non so come funzioni.
La lipo imputata è quella di questo giocattolo Elicottero 3 canali S003 con Giroscopio e leggo che dovrebbe essere 1000mAh (poi non so se quello che ho io monta la stessa) comunque le dimensioni sono circa 5cm x 3cm.
Ultima modifica di Baochan : 08 settembre 10 alle ore 09:59
Vecchio 08 settembre 10, 11:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
è questa?
questa è da mille e come dimensioni è simile alla tua
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 12:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
beh, quanto è grande?
Se è tipo un pacchetto di cicles (ovviamente più basso) a 500 mah,
se è piccola tipo quella dei minium kyosho (che mi pare avevi quindi dovresti più o meno sapere com'è fatta) la carichi a 100, se è più picola a 50
EDIT:
eppoi se la carichi a 500, il tempo di carica dovrebbe dirti da quant'è: se carica in un ora è da 500, se carica in due ore è da 1000, se carica in tre ore è da 3000...
...e se carica in 6 minuti sei nei guai
www.masali.com
Vecchio 10 settembre 10, 12:53   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Anche il peso è proporzionale alla capacità...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 16:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
allora se non è saltato all'aria la lipo era da 1000!
Comunque che fine ha fatto? Inizio a preoccuparmi....
I C di una Lipo a quanti Volt corrispondono? 1C=? extremeroby Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 19 agosto 11 14:15
Lipo 360 mAh..carico 300 o carico 400? gabri81 Batterie e Caricabatterie 5 19 febbraio 09 20:06
Quanti cicli con una lipo? ali52 Elimodellismo Motore Elettrico 13 10 ottobre 07 00:28
Come ti carico una LiPo... sirone Batterie e Caricabatterie 20 13 giugno 07 16:56
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
