Vecchio 04 settembre 10, 07:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
brasatura a ottone
le brasature a ottone (cioe' usando come bacchetta di apporto una bacchetta di ottone) come si effettuano?
con il solo gas butano/propano e' impossibile? io non ci riesco!
con ossigeno e propano si riesce a effettuare questo tipo di brasature? (qualche conferma?) o ci vuole per forza ossigeno e acetilene?
p.s.: che disossidante utilizzate?
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 08:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Occorre l'ossigeno, sia con propano che con butano, e del buon borace. La puoi fare anche con acetilene sola o anche con ossigeno, ma in tal caso bisogna fare molta attenzione a non fondere il tutto.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 04 settembre 10, 08:16   #3 (permalink)  Top
sapreste indicarmi dove trovare/acquistare del disossidante adatto?
Vecchio 04 settembre 10, 08:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
in qualsiasi fornita utensileria,o forniture industriali,puoi trovare tutto cio che serve, anche qualche fornito ferramenta(almeno dalle mie parti).
penta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 09:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Da sempre, realizzo collettori in rame-ottone, saldo-brasati con bacchetta in lega dolce, pasta disossidante e becco con bombola di propano (quella dei fornelli o le bombolette da campeggio).
Occorre portare i pezzi da saldare a giusta temperatura, prima di avvicinare la bacchetta, che va a sua volta, prima scaldata e poi immersa nel disossidante, in modo che vi si formi una patina bianca intorno.
La temperatura è giusta quando i pezzi da unire diventano di un bel arancione luminoso.
A quel punto, basta avvicinare la bacchetta che si scioglierà quasi subito e il materiale scorrerà da solo nella fessura da riempire.
I pezzi non vanno poggiati su lastre spesse di ferro o simili (morse, ecc..) in quanto questi potrebbero assorbire calore, impedendo ai pezzi di andare in temperatura o facendoli raffreddare anzitempo.
Io, come supporto, utilizzo spezzoni di fil di ferro di diametro 3/4 millimetri, che sagomo in modo che trattengano in posizione i pezzi, mentre saldo.
Sayonara,
Peppesan.
Vecchio 04 settembre 10, 09:57   #6 (permalink)  Top
grazie ma a me interessava la brasatura in cui si utilizza come bacchetta l'ottone
Vecchio 04 settembre 10, 13:12   #7 (permalink)  Top
per caso qualcuno di voi s'e' comprato un cannello a ossigeno e propano e voi s'e' n'e' comprato un'altro a ossigeno e acetilene per qualche motivo? (se si, per quale motivo??)
sto indeciso tra i due e non vorrei sbagliare..
Vecchio 04 settembre 10, 14:35   #8 (permalink)  Top
L'ossiacetilene va più su come temperatura (3300°) rispetto all'ossipropano, ha un taglio più pulito.
Guardati questo documento è abbastanza esplicativo dei vantaggi dell'ossiacetilene sull'ossipropano.
http://www.fro.it/file/otherelement/...20dpi14599.pdf
Vecchio 05 settembre 10, 20:13   #9 (permalink)  Top
grazie lo avevo gia' letto ma ho ancora dei dubbi:
oltre alla saldatura, cosa altro non si puo' fare con l'ossipropanico??
Vecchio 05 settembre 10, 21:41   #10 (permalink)  Top
Da quello che so (sempre usato ossiacetilenica), il taglio con la ossipropanica, è molto più sporco a causa della mancanza della parte riducente della fiamma.
informazione su brasatura ferro/ferro radex Modellismo 46 07 aprile 11 12:43
Saldatura o brasatura? DoC Modellismo 68 07 febbraio 09 15:45
carbonio-ottone md30701 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 05 settembre 08 15:36
Anelli-boccole di Ottone per gommini servi maxmax Elimodellismo in Generale 1 30 luglio 08 00:33
Aiuto incisione targhette ottone fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 24 gennaio 08 23:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:48.
