Vecchio 06 settembre 10, 00:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Il taglio con propano + ox si usa dove non occorre finitura precisa, ad esempio, la ditte che vendono materiale per edilizia comprese putrelle e ferri vari, perchè poi vanno murati e non si vede più il taglio,poi il propano costa meno,è più facilmente reperibile ed è meno pericoloso dell'acetilene.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 10:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
a me il taglio interessa ben poco, almeno per il momento
mi interessa di piu' il discorso della brasatura
il cannello con gas liquido e aria aspirata dovrebbe essere leggermente riducente, quando riscaldo il rame per fare una brasatura forte vedo che il rame diventa pulitissimo
ho letto che ox+propano al massimo fa una fiamma neutra, e non riducente.. quindi? quando riscaldo forte il rame non diventera' pulito?
che dubbi..
poi volevo chiedere un'altra cosa: se volessi fondere dei pezzi di rame di vario tipo per farne una piccola colata in uno stampo, con ox+propano si potrebbe fare oppure il risultato e' pessimo, pieno di scorie, inclusioni ecc. ecc? ci vorrebbe ox+acetilene?
grazie
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 13:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
domandina agli esperti:
Anni fa ho comprato un kit portatile della walkover ossipropano, con bombola di ossigeno ricaricabile che ho sempre usato per brasature di vario genere.
Ora ho visto che della stessa marca si vendono oltre alle bombole di ricambio di propano, anche quelle di acetilene con lo stesso atacco (sembra).
E' possibile usare lo stesso cannello che uso per l'ossipropano o devo prenderne uno specifico?
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 16:17   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
che dubbi..
grazie
Il problema della riduzione è legato al tipo di reazione chimica che si deve realizzare per fare una saldatura/fusione. Calando il numero di elettroni dai la possibilità al materiale apportato di legarsi con il materiale da saldare e realizzare una superficie di interfaccia dove hai la presenza contemporanea delle due leghe. Facendola semplice in mancanza della riduzione i due materiali sono semplicemente depositati l'uno sull'altro senza realizzare nessun reticolo cristallino.
In mancanza di fiamma riducente la saldatura ottenuta è molto meno strutturale.
Per la fusione del rame con l'ossipropano non credo ci dovrebbero essere problemi visto che la temperatura di fusione del rame è intorno ai 1000°
Più che altro il problema potrebbe essere legato a quanto rame devi fondere.
Fare fusioni usando un cannello non è banale visto che la fiamma è abbastanza concentrata, non per niente si usano crogioli e forni.
Fra l'altro è importante che anche il crogiolo sia molto caldo altrimenti il rame inizia a solidificarsi durante la colata per il raffreddamento sulle pareti del crogiolo.non so se con un cannello si riesca a fare, personalmente non l'ho mai fatto.
Vecchio 06 settembre 10, 18:51   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
le bombole innanzitutto sono alla stessa pressione? sennò devi cambiare anche i riduttori..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 21:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
che dubbi..
grazie
Se vuoi fare una normale brasatura, come ho già scritto, basta un normalissimo becco a propano.
Se invece ti vuoi realizzare una piccola fonderia casalinga, credo che il discorso cambi parecchio.....
Sayonara.
Vecchio 08 settembre 10, 23:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
riguardando bene la walkover ha due tipi di gas: uno è una miscela butano/propano ed un'altro lo chiamano Novacet (il nome mi aveva tratto in inganno e lo avevo scambiato per acetilene) e dicono che con quest'ultimo si riescono a realizzare anche saldature. Le bombole sono sempre a perdere, hanno la stessa pressione e si possono usare con lo stesso cannello, ma la composizione di quest'ultimo rimane un mistero.
http://www.kempergroup.it/pdf/?filename=kemper.pdf
Fly Low!
Vecchio 09 settembre 10, 09:35   #18 (permalink)  Top
beh, se fondere 100 grammi di rame vuol dire essere una fonderia siamo a cavallo
ragioniamo a contrario: con quali gas si possono fare saldature ferro-ferro?
- acetilene, ma questo novacet non e' acetilene se all'interno non c'e' la massa porosa e l'acetone e non credo che ci siano
- mapp
- polipropilene (mi sembra)
mi sembra non ci sia altro, quindi se non e' zuppa e' pan bagnato
Vecchio 09 settembre 10, 09:58   #19 (permalink)  Top
p.s.: qualche giorno fa ho visto vicino a una bombola di acetilene una chiave, tipo una chiave inglese un po' diversa..
a che serve? per cosa si usa?
Vecchio 09 settembre 10, 17:46   #20 (permalink)  Top
oggi ho provato a fare una brasatura forte su due spezzoni di tubi di rame da 18 e col cannello a propano senza ossigeno non ho combinato niente di buono
informazione su brasatura ferro/ferro radex Modellismo 46 07 aprile 11 12:43
Saldatura o brasatura? DoC Modellismo 68 07 febbraio 09 15:45
carbonio-ottone md30701 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 05 settembre 08 15:36
Anelli-boccole di Ottone per gommini servi maxmax Elimodellismo in Generale 1 30 luglio 08 00:33
Aiuto incisione targhette ottone fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 24 gennaio 08 23:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:53.
