Discussione: brasatura a ottone
Vecchio 04 settembre 10, 10:37   #5 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
le brasature a ottone (cioe' usando come bacchetta di apporto una bacchetta di ottone) come si effettuano?
con il solo gas butano/propano e' impossibile? io non ci riesco!
con ossigeno e propano si riesce a effettuare questo tipo di brasature? (qualche conferma?) o ci vuole per forza ossigeno e acetilene?
p.s.: che disossidante utilizzate?
Da sempre, realizzo collettori in rame-ottone, saldo-brasati con bacchetta in lega dolce, pasta disossidante e becco con bombola di propano (quella dei fornelli o le bombolette da campeggio).
Occorre portare i pezzi da saldare a giusta temperatura, prima di avvicinare la bacchetta, che va a sua volta, prima scaldata e poi immersa nel disossidante, in modo che vi si formi una patina bianca intorno.
La temperatura è giusta quando i pezzi da unire diventano di un bel arancione luminoso.
A quel punto, basta avvicinare la bacchetta che si scioglierà quasi subito e il materiale scorrerà da solo nella fessura da riempire.
I pezzi non vanno poggiati su lastre spesse di ferro o simili (morse, ecc..) in quanto questi potrebbero assorbire calore, impedendo ai pezzi di andare in temperatura o facendoli raffreddare anzitempo.
Io, come supporto, utilizzo spezzoni di fil di ferro di diametro 3/4 millimetri, che sagomo in modo che trattengano in posizione i pezzi, mentre saldo.
Sayonara,
Peppesan.
