Vecchio 09 agosto 10, 17:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Smile A36 "apache"
Ecco invece una foto del mustang bombardiere in picchiata, è potenziato con l'allison V1710 da 1200 hp circa senza compressore (si nota dalla presa d'aria dei carburatori sopra l'ogiva, mentre il merlin ce l'ha sotto).
E' provvisto del tettuccio "razor back" caratteristico delle prime versioni e di due cannoni calibro .50 (12,7 mm) in fusoliera.
Manca il raccordo dorsale tra la fusoliera e la deriva(in questa foto non è visibile il particolare); fu montato in seguito con l'apparizione del noto tettuccio a bolla, per compensare la riduzione della superficie laterale di fusoliera che fu abbassata sul dorso per consentire una migliore visuale "ad ore 6".
Si notano i punti di attacco degli armamenti e i freni di picchiata aperti sul dorso e sul ventre alare.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 18:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ecco l'allison v 1710
File:Allison V-1710.jpg - Wikipedia
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 18:47   #13 (permalink)  Top
Residenza: ------
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Bello, quella che hai postato è proprio la prima serie senza compressore se non erro
questo invece è della seconda serie munito di compressore monostadio (si nota la chiocciola in azzurro proprio dietro le bancate dei cilindri).
Nota l'avviamento ad aria compressa indiretta (starter inerziale).
Max
Vecchio 09 agosto 10, 21:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Tipo motore a V di 60°
Numero di cilindri 12
Raffreddamento a liquido pressurizzato
70% acqua e 30% glicole etilenico
Alimentazione carburatore Bendix Stromberg con regolatore automatico della carburazione
Distribuzione SOHC 4 valvole per cilindro
Valvole di scarico con inserto in sodio
Ugello
Combustore
Ventola
Compressore centrifugo a singolo stadio
Turbina
Dimensioni
Lunghezza 2 502 mm (98,53 in)
Larghezza 744 mm (29,28 in)
Altezza 1 046 mm (41,18 in)
Diametro
Cilindrata 28,03 L (1.710,6 in³)
Alesaggio 139,7 mm (5,5 in)
Corsa 152,4 mm (6,0 in)
Rapporto di riduzione {{{rapporto_riduzione}}}
Rapporti di compressione
Rapporto di compressione 6,65:1
della ventola
del compressore
del turbocompressore
Peso
A vuoto 655 kg (1 445 lb)
Carico
Prestazioni
Temperatura di ingresso in turbina
Potenza 1 325 hp (988 kW) a 3 000 giri/min
Spinta
Consumo specifico
Rapporto di diluizione
Potenza specifica 0,77 hp/in³ (35,3 kW/L)
Rapporto potenza-peso 0,92 hp/lb (1,51 kW/kg)
Rapporto potenza-peso {{{potenza-peso}}}
Combustibile benzina 100 ottani
Vita operativa
Utilizzatori
Altro
Note
dati riferiti alla versione V-1710-85
voci di motori aeronautici presenti su Wikipedia.
Queste sono le info relative alla foto del motore che ho postato.
Dal tuo film si vede perfettamente il carburatore "aspirato",il motorino di avviamento (sotto alla chiocciola del compressore), la presenza del carrello con le batterie e la messa in rotazione con aria compressa e senza accensione, (non esce alcun "sbuffo" di fumo dagli scarichi).
Essendo in un museo è comprensibile.
Never forget it.
Vecchio 10 agosto 10, 07:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: ------
Ugello
Combustore
Ventola
Turbina
Dimensioni
Diametro
della ventola
del compressore
Peso
Carico
Prestazioni
Spinta
Consumo specifico
Vita operativa
Utilizzatori
Altro
Note
...azz che occhio fino che hai... Colpito dalla tua affermazione, sono andato a rivedere il video più volte e credo di aver scoperto che abbiamo toppato tutti e due.
Il motore è della seconda serie e quindi giustamente (come hai fatto notare) ha un motorino d'avviamento elettrico inerziale al posto di quello ad aria compressa caratteristico dei primi tipi.
Tra l'altro sul motorino si nota girare l'inserto per la manovella per la messa in rotazione manuale.
Sulla bombola che credevo aria compressa per l'avviamento, si nota il bollino rosso a forma di rombo con la fiammella al centro.
Ad avviamento avvenuto non si nota alcun sbuffo dagli scarichi, però si sente il classico borbottio di scarico che imho testimonia il funzionamento autonomo del motore.
Alla fine del video, l'operatore tiene una mano sul blocco manette e una sulla bombola e per spengere non usa la manetta dell'arricchitore (quella piccola col pomello rosso) mettendola su LEAN (povero) ma chiude la valvola della bombola.
A questo punto credo che gli abbiano applicato un impianto a gas GPL o metano.
Tu che ne pensi?
Max
Vecchio 10 agosto 10, 16:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Tu che ne pensi?
Penso che hai perfettamente ragione, ho rivisto altre due volte il filmato, ed ho notato che quando il motore parte, si vede un "leggerissimo" sbuffo che circonda il motore, (bisogna guardare molto attentamente il filmato).
Penso che sia utilizzato anche all'aperto per dimostrazione, si nota infatti, un contenitore (anteriormente sotto al motore) per il liquido di raffreddamento, inoltre posteriormente c'é quello verde che, dati i collegamenti, dovrebbe essere per l'olio, quindi motore a "carter secco"con pompe di mandata e recupero.
Never forget it.
Vecchio 11 agosto 10, 12:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Una cosa è certa, il suono di questo motore mi fa rizzare i capelli (quei pochi rimasti) spettacolare l'avvio da banco!
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 22:22   #18 (permalink)  Top
Residenza: ------
Max
mustang p-51 azteco96 Aeromodellismo Principianti 12 25 aprile 08 00:26
Valore modelli navali dt854 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 11 gennaio 08 23:49
p 51 mustang pinko12007 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 dicembre 07 09:38
variatori elettroni. navali claudio1945 Motoscafi con Motore Elettrico 3 02 settembre 07 09:02
p 51 mustang mv450 Aeromodellismo 9 11 ottobre 05 01:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:48.
