Vecchio 21 settembre 05, 14:53   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by NFJ@21 settembre 2005, 13:11
A Napoli mi pare ci sia un detto che dice << Chiagne e fotte>>...
Ciao,
Paolo.
non rispondo nemmeno...non potrei come vorrei...
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 18:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Ciao,
Paolo.
A parte che puoi benissimo evitare di farti fottere scegliendo un altro negozio..... il mio post non era una difesa a prescindere della categoria ma l'amara constatazione che in Italia NON E' POSSIBILE tenere aperto un negozio di qualsiasi genere con solo il 30% di ricarico, a meno di non ridurre all'osso il personale e di andare a prendersi la merce di persona appena fuori dalla porta del produttore...........
Certo, fare la spesa al discount conviene a patto di non pretendere merce ordinata sugli scaffali, spolverata tutti i giorni, presentata da commessi competenti e gentili e magari controllata prima per accertarne la qualita'.................. tutto questo ha un costo che alla fine va a gravare sul cliente finale.
Io ero partito con l'intenzione di limitare al massimo l'eventuale prezzo di vendita per portare in paese il modellismo ma mi sono dovuto arrendere alle sole spese di spedizione, figuriamoci pagare il ricarico di un importatore.........
Vi stralcio parte della mail ricevuta stamattina.........
For example, a carton of RP238(weight 8 kg), first 500g need $18, and 8000g exceed 500g, so other than the $18 for first 500g,
the balance is 7500g, and you should pay $5 per 500g, 7500g has 15 times of 500g, so you should pay $5*15=$75
So the total shipping cost for one carton would be $18+$75=$93
the total cost would be $93+$193.5=$286.5, so for each would be $47.75
And the weight is still not including the package weight.
A carton of RO-0236 (weight 21,40 Kg) shipping cost is $35+$215=$250 added to $71,82 of item cost takes the final price of each car to $53,63
L'RP238 e' un biplano carino capace di un minimo di volo "creativo", non un modello vero ma almeno vira e cabra coi servi invece che staccare un motore, una specie di giocattolo evoluto insomma che a listino produttore costa 33$
Aggiungendoci il peso tara del cartone ipotizziamo un prezzo con spedizione di 50$ al pezzo?
A questo punto aggiungendo l'IVA il modellino costerebbe a me 60 $, diciamo 50 Euro per comodita'?
Ora dovrei venderlo intorno ai 65-70 euro? Francamente non me la sento perche' il prezzo diventa appena appena decente per, tutto sommato, un giocattolo ma nonostante tutto troppo basso e' il ricavo per giustificare tutti i grattacapi che dovrei prendermi.........
Ancora peggio e' l'RO-0236 che lievita da 12$ a 53$ essendo un monster elettrico e quindi molto piu' pesante................
A questo punto comprero' pochissimi pezzi dall'importatore (che li paga meno di me ma ci mette il suo ricarico.....) giusto per vedere la risposta del mercato locale ma ho capito perche' di negozi di modellismo se ne vedono pochi e solo nelle grandi citta'
A proposito di detti popolari, in Calabria si dice "I guai d'a' conculina 'i sa sulu a cucchiara c'a rimina" traduco?
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 21:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by td_2200@21 settembre 2005, 13:55
lascia perdere Nightrider...il fatto è che queste cose le capisce solo chi come me e te ha un'azienda/negozio da portare avanti...poco ci manca che debba pagare l'aria che consumano i clienti...
Non siete gli unici a dover mandare un attività "in proprio", ma sinceramente continuo a dire che più di qualcuno, nel nostro campo (modellistico) in particolare, ma in Italia in generale, ci ha marciato e ci ha marciato ancora.
Dadi M3 in banale ferro:
n 5 al negozio di modellismo costano 3,20 euro (verificato in tre negozio diversi)
n° 30 in acciaio inox al Castorama costano 1,35 euro
Viti in nylon M4 (da usare per bloccare l'elevatore dell'aliante)
n° 4 al negozio di modellismo 2,80 euro
n° 10 al Castorama 1,60 euro
Asta in carbonio da 2 mm
negozio di modellismo 2,5 euro
Decathlon 1 euro (lo usano per i supporti degli aquiloni che vendono)
Qualcuno è in grado di spiegarmi la differenza di prezzo giustificandola? Io non ci sono riuscito (e non mi parlate di quantità)
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 08:53   #4 (permalink)  Top
Francamente non lo so, io ho riportato la mia esperienza personale e relativa a modelli di fascia bassa.
Probabilmente il negozio tedesco riesce ad ordinare quantitativi tali da suddividere i costi di trasporto su una base maggiore, tieni pero' presente che dietro ad un negozio online spesso c'e' una singola persona comodamente seduta ad un PC e con gli articoli accatastati in garage (non parlo del caso specifico perche' non conosco la tua fonte), poi ci sono molti altri fattori: dal corriere che magari da loro costa meno (se con 8 euro mi e' arrivato un pacco dalla Germania in 2 giorni mentre per fare il contrario si spende almeno il doppio temo che tale differenza sia proporzionale alle altre spedizioni....) ai vari altri costi di gestione.......
Poi un buon dubbio sulla voracita' della categoria in Italia ce l'ho pure io
Mi piacerebbe comunque dare un'occhiata alle fatture d'acquisto ed alle spese di gestione prima di emettere sentenze, probabilmente in Germania non hanno il tizio che ti viene a misurare la vetrina e l'insegna per calcolare la tua tassa.....
Vecchio 21 settembre 05, 09:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Wink
Basta fare un calcolo del bacino di utenza, contattare due ditte, farsi due conti e CAPIRE che che le serrande del negozio di modellsimo che si vuole aprire, è meglio lasciarle basse e non iniziare nemmeno...
Basta discorsi qualunquistici su negozianti ladri e aquirenti furbi.. che ognuno comperi dove cavolo li pare e piace, i soldi sono suoi....
L'unica cosa che mi spiace sono quei 4 campi volo e quelle 4 piste in Italia, le quali sono legate a negozi magari "storici"... che se continua così, (con la pressione fiscale che OBBLIGA a comperare a 100 e vendere a 200 se si vuole mangiare), chiuderannno, ed insieme moriranno anche campi e piste... ed allora io avrò la casa piena di modelli furbescamente comperati a taiwan..... con i quali potrò fare delle grandiose GARE in..... cortile con il gatto..
Che bello..
40 km per andare in negozio... MAGARI.... per me sono 150 per andare a provare un motore... ma lo faccio con quel minimo di pasisone che ancora aleggia in me, senza lamentarmi più di tanto... quando non potrò più non andrò più... e non griderò contro il negoziante ladro, ma solo contro chi ci amministra... o contro me stesso che non mi sbatto abbastanza per trovarmi un lavoro con un stipendio più alto che mi consenta di proseguire...
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 11:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
.............peccato che di quella cifra ne debba versare almeno il 50% in tasse
ma perchè anche i dipendenti statali e non, non pagano una percentuale uguale di tasse?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 12:13   #7 (permalink)  Top
Certo che la pagano, ma qui sembra che tutto quello che viene incassato resti pulito in tasca ai commercianti...........invece da li bisogna sottrarre le spese prima di quantificare il ricavo...
Le tasse sugli stipendi dei miei dipendenti le pago io, so quanto costa fidati, a quelle sommaci il consulente del lavoro che compila le buste paga e presenta, giustamente, una fattura, un commercialista che tiene in ordine la contabilita' e non lo fa gratis.... i contributi INPS che i dipendenti si ritrovano versati dal sottoscritto e che invece a me tocca sborsare di tasca mia (per carita' sono sempre parte del loro stipendio ma spesso non si quantificano in soldoni...), la vigilanza, le bollette varie :o :o le attrezzature............ ragazzi, il margine e' molto piu' risicato di quanto pensiate.
Sono piuttosto incazzato, invece, con coloro che hanno approfittato del caos nel passaggio all'euro per riempirsi le tasche per un breve periodo salvo poi piangere per la crisi dei consumi........ quando faccio notare ai miei colleghi che io ho ancora il locale pieno anche perche' i prezzi li ho solo convertiti tirano fuori un sacco di scuse ma alla fine mi danno ragione.
P.S. stiamo andando forse troppo fuori argomento, se e' il caso di smetterla basta dirlo
Vecchio 05 ottobre 05, 12:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Caspita che cazzata pazzesca stai dicendo.... quelli che tu paghi sono i soldi che il CCNL prevede come stipendio minimo da cui tu stesso, per conto del dipendete, devi trattenre e versare allo Stato (si chiama detrazione alla fonte)... ma la fonte è lo stipendio del dipendente e non le tue tasche.....
In pratica io dipendente pubblico pago circa il 40% di tasse sullo mio stipendio e lo pago alla fonte... cioè quel 40% non mi viene proprio dato perchè il mio Ente lo trattiene e lo paga per mio conto allo stato.....
Cazzarola dovevo prendere 1500 euro di stipendio (3.000.000 di £.) ed invece mi trovo con poco più di 1.000 euro e questo tutti i miesi per i miei 40 anni di lavoro.....
L'unica consolazione è che poi alla fine avrò una bella pensione di circa 1.200 ero al mese......
L'unica grande consolazione rispetto i commercianti è che faccio 36 ore di lavoro al mese... e cascasse il mondo lo stipendio (io lo chiamo il sussidio) mi arriva comunque......
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 23:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di volando
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Rocca Priora -ROMA-
L'unica grande consolazione rispetto i commercianti è che faccio 36 ore di lavoro al mese... e cascasse il mondo lo stipendio (io lo chiamo il sussidio) mi arriva comunque......[/quote]
1.000,00/36 =27,77 euri netti l'ora
complimenti, se mi dici dove lavori sono pronto a fare 1000 ore al mese
volando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 07:45   #10 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da volando
complimenti, se mi dici dove lavori sono pronto a fare 1000 ore al mese[/quote]
Ragazzi, 36 ore sono settimanali!!!!!!!!!!!!!!! per cui non sono certo 27,77 euro netti all'ora!!! Magari , tutti cercheremmo un bel posto statale.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Servi Cina ?! franck Radiocomandi 6 07 novembre 06 18:56
Ok la Cina no!! Ma gli USA zippoz Elimodellismo Principianti 17 26 ottobre 06 22:21
Viaggio in Cina Entropia Elimodellismo in Generale 11 11 settembre 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
