Vecchio 21 giugno 10, 12:30   #141 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
Data registr.: 21-06-2010
Residenza: South Italy
bhe rinuncio all'idea di usare come gonna rigida la protezione (anche paraurti) binca ai lati , quindi dentro ci la centralina e le altre cose e sigillo tutto ...
perchè lo verrei fare anche per l'acqua ....
la cosa che mi preoccupa e che non è molto aereodinamico , ache per questo ho deciso di non lasciare la gonna rigida ...
non so ancora cosa usare per l'aria della gonna ... cosa mi consgliate ??? considerate che non intendo spendere tanto , vorrei qualche motore che si può ricavare da qualche parte ...
OZKY23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 14:52   #142 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io, per gonfiare la gonna, ho usato uno speed 400 con una classica ghunter bianca!!! è esagerata per quello che deve fare!!!
Per la gonna, meglio morbida... l'hovercraft si rovina meno, serve meno aria per farlo funzionare e, a mio parere, è più bello!!!
Per quanto riguarda la velocità, il motore non serve solo a farlo andare veloce, ma serve, sopratutto, a dirigere l'hovercraft...
Se tu spegni il motore che lo fà muovere e cerchi di girare, quasi non gira...
Avendo, invece, buona potenza al motore, in casi di porblemi puoi dare tutto gas e sterzo in modo da farlo girare velocemente di 180° e usare il motore per frenare!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 17:23   #143 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
per farlo andare avanti il motore che ho funziona benissimo....
sono bloccato sul motore per farlo alzare ... che non riesco a capire cosa posso usare ...
lo speed 400 quanto riesce ad alzare ???
Vecchio 21 giugno 10, 17:55   #144 (permalink)  Top
Abbastanza per gonfiare la gonnella, creare il cuscino d'aria e alzare le due LiPo (una 2 celle da 1000 e una 2 celle da 800), il servo e la ricevente!!!
Lascia perdere le ventole da PC... troppo deboli... se vuoi qualcosa di fatto bene ti conviene usare qualcosa di serio per fare la ventola della gonnella... Se l'aria sulla gonnella è insufficiente, si alza poc, male e funzionerà male!!!
Vecchio 21 giugno 10, 20:29   #145 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
ok... una volta che ho il motore appare il fissaggio dove prendo l'elica ???
per le batterie ho visto che ne hai scritte due ... sono due possibilità o mi consigli di mettercele tutte e due ???
per ricaricarle ???
Vecchio 21 giugno 10, 21:22   #146 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
intanto posto le foto del timone posteriore ... al quale ho già collegato il servo ...
e qui si vede da dietro :
Vecchio 21 giugno 10, 22:46   #147 (permalink)  Top
Originalmente inviato da OZKY23 Visualizza messaggio
Stò cercando di capire dove si trova il motore!!!
Scherzi a parte, io ho montato tutti e due i motori dentro una sede circolare (facendo a mò di ventola) e, subito dietro al condotto per la spinta, ho messo 2 paratie verticali mobili che servono, appunto, per girare...
In fondo quello che fà girare l'hovercraft è solo ed esclusivamente le paratie che vengono prese dall'aria del motore... tutte le altre danno solo problemi!!!
Per quanto riguarda le batterie, non avevo voglia di crearmi un addattatore batteria - 2 regolatori... così 2 batterie... 1 per il motore del cuscino e l'altra per quello della spinta!!!
Vecchio 21 giugno 10, 23:09   #148 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
le pale del timone prendono TUTTA l'aria ... sono state calcolate apposta ...
comuqnue non ce il motore montato (quello della spinta si vede con l'elica bianca) , nella foto ce solo il timone !
Vecchio 22 giugno 10, 20:02   #149 (permalink)  Top
L'avatar di OZKY23
ecco oggi ho finito il supporto per il motore con la sua base ....
nella foto si vede il timone (destra) con il servo sotto all'interno , e il motore sopra il supporto (sinistra) :
Vecchio 25 giugno 10, 22:50   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
mi allaggio alla discussione..
L'altra sera,in preda alla nulla facenza..mi sono costruito un overcraft diciamo come questo :
ho usato elettronica di un aereo ecc ecc..
Ecco il mio problema.
Il tutto l'ho realizzato molto velocemente e in compensato. Motore spinge,timori ok ecc..
se lo provo su un pavimento ( test fatto in ufficio ) il modellino vola ( cioè va veloce) gira e tutto..
Il problema è che io lo vorrei utilizzare sul campo volo in erba dove volo!!
Seguendo alcuni consigli al campo,stasera gli ho fatto una base in plexigas per tutta l'ampiezza..risultato..come prima non si muove di un pelo!
Ho provato a metterci sapone liquido sulla base di plexiglas,sempre sull'erba = non si muove di un pelo!
A sto punto...come cavolo lo faccio andare sull'erba? è decisamente improbabile che ci riesca?
Oppure qualcuno ha qualche soluzione?
PS : mi era stato suggerito anche di usare una base di teflon,ma in ferrramenta avevano solo basi molto alte e quindi troppo pesanti!
domani in caso posto una foto del mio pastrocchio
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
HOVERCRAFT!! Harley Navimodellismo a Motore 47 05 novembre 09 13:13
ventole per hovercraft lucce Modellismo 26 28 agosto 08 11:24
Hovercraft dave93 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 02 maggio 08 20:26
Hovercraft Anjys Motoscafi con Motore Elettrico 10 28 agosto 07 21:52
Pogetto HOVERCRAFT!! Nikos Motoscafi con Motore Elettrico 7 31 marzo 06 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
