Discussione: Piccolo Hovercraft
Vecchio 16 febbraio 09, 16:21   #3 (permalink)  Top
The_Goodman
L'avatar di The_Goodman
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Andria (BT)
La gonna la pui fare facilmente con una busta nera, di quelle belle spesse, e le puoi unire con un saldatore a punta cosi tagli la parte in eccesso è crei una saldatura a caldo, come nei materassi gonfiabili da mare o da campeggio. Nn so se mi hai capito.
Queste sn le fasi costruttive :
-Base in Polistilene
-Ho creato la gonna appoggiando la base su una busta a doppio e allargandomi di 3cm, ho passato il saldatore sulle linee guida, ho tagliato all'interno e ho rivoltato il tutto
-Mi sn creato il la stuttura per la spinta, gonfiaffiggio gonna e direzzionale con del depron da 3mm
-In fine unito le due parti e ho creato una piccola cabbina per mascherare la batteria
Allego il progetto in dwg.
Per quanto riguarda il griffon, mi sn creato il progetto dalle immagini dalla rete e da un pdf di montaggio di un piccolo modello, cmq passami il tuo materiale, potrebbe essemi utile ! ! !
Files allegati
Tipo file: dwg HC_GM_09.dwg‎ (42,6 KB, 1373 visite)
The_Goodman non è collegato   Rispondi citando
