Vecchio 15 giugno 09, 02:37   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2009
Residenza: Foligno
Invia un messaggio via MSN a yuri3000
dite che 1 motore bl da 2500-3000kv a lipo 2s ce la fa a gonfiare la gonna di un hover da 60 x 30 cm? Poi credete che 2 motori semre su quei kv riescano a farlo andare abb veloce?
yuri3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 13:30   #122 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
il KV indica soltanto i giri per volt che fa l'elica (Kv 3000x8 volt-due celle = 24.000 giri/minuto) e non indica la potenza del motore. Per indicare la potenza di un motore devi affidarti ai Watt dell stesso, oppure iondica la tensione di alimentazione e aggiungi anche gli ampere assorbiti. Io ho due motori con lo stesso Kv, ma uno puo essere utilizzato per una giostra per pulci e l'altro tira due Kg
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 01:37   #123 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
3800 kv 400 watt e 30 A cn voltaggio di funzionamento da 6 a 18 v
Vecchio 22 giugno 09, 18:14   #124 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
scusa ma del primo modello ho una domanda:
quanto dev'essere grossa la parte interna del "Cuscino" , mi era parso di capire 1,5 cm interni , io lo fatto così ma questo si alza dietro , davanti resta giù e poco dopo la parte interna qualla da 1,5 "esce" e quindi non ha più la forza di farlo restare "sospeso". non sarà troppo grosso lo spazio d'aria?
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 18:42   #125 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bellissimo l'hovercraft...
Un giorno mi metterò a costruirne uno serio...
Intanto, però, vi faccio vedere un piccolissimo hovercraft... da far andare in casa!!!
ThinkGeek :: Hover Q Tiny R/C Hovercraft
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 01:19   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
auhauhauhauha buffissimo...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 21:37   #127 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Ne ho fatto uno come prova, per studiarne il funzionamento. Ho notato delle cose da modificare quando farò quello "vero".
Con un solo motore assolutamente non mi piace, non si riesce a dosare la velocità, o corre o sta fermo. Quindi il prossimo sarà con due motori, uno per la gonna e uno per la propulsione ed entrambi di piccole dimensioni (con quello che ho montato sul modello studio se do più di mezzo motore decolla letteralmente, ho esagerato). Il motore per la gonna sarà comandato da un canale proporzionale in modo da dosare la giusta aria in base alla superficie sulla quale si viaggia.
La gonna tende a gonfiarsi di più al centro (diventa una palla) e quasi tiene l'hovercraft in bilico, infatti tende a buttarsi a dx o a sx (ma forse è anche colpa del mancato dosaggio della pressione nella gonna). In ogni caso il nuovo modello avrà una bacchetta magnetica che terrà la gonna bloccata al centro (longitudinale) dello scafo.
Lo scafo semplicemente l'ho fatto tagliando un rettangolo di polistirene da 4 cm così almeno è anche galleggiante e può andare sull'acqua. La gonna fissata ai bordi dello scafo con un elastico. La gonna l'ho fatta seguendo il suggerimento della busta tagliata/incollata col saldatore e poi ho aperto due buchi di dimensioni generose sulla parte inferiore.
Ho notato che una cosa importantissima è il C.G. (centro di gravita ovvero baricentro) che deve cadere al centro dello scafo per un corretto gonfiaggio della gonna.
Appena ho tempo posto qualche foto del "trabiccolo" che ho costruito (che comunque per andare va, e anche benino, è da perfezionare)
in volo
Ultima modifica di mamyma : 01 luglio 09 alle ore 21:40
Vecchio 08 luglio 09, 15:34   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
ma ala fine questa gonna con le le dita come si fa?
Vecchio 08 luglio 09, 23:10   #129 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Boh, io l'ho fatta con tutte e due le mani (ovviamente usando le dita) e un saldatore
in volo
Vecchio 20 luglio 09, 19:33   #130 (permalink)  Top
Ecco, mi avete fatto venire voglia...
Ecco quindi quello che stò facendo!!!
Il modello è lungo 400 mm e largo 200 mm (esclusa la gonna) e sarà fatto in polionda...
I 2 motori sono 2 speed 400 con elica ghunter bianca!!!
Per la gonna, stavo pensando (ma devo ancora valutare) le camere d'aria delle biciclette!!! Domani saprò dire meglio!!!
Comunque ecco immagine del progetto (incompleto)!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 15 marzo 16 alle ore 01:12
HOVERCRAFT!! Harley Navimodellismo a Motore 47 05 novembre 09 13:13
ventole per hovercraft lucce Modellismo 26 28 agosto 08 11:24
Hovercraft dave93 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 02 maggio 08 20:26
Hovercraft Anjys Motoscafi con Motore Elettrico 10 28 agosto 07 21:52
Pogetto HOVERCRAFT!! Nikos Motoscafi con Motore Elettrico 7 31 marzo 06 11:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:58.
