Vecchio 11 gennaio 09, 19:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
no no in ferramenta avevano quello classico...mi sa che lo prendo!
A questo punto ti conviene,vai sul sicuro almeno!
Prova a vedere anche in qualche bricocenter,non ricordo dove mi sembra di averlo visto una volta sulle 30€..però non so se costando così poco è anche aspira liquidi.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 20:50   #12 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
salve! un pò di tempo fa vidi un bidone aspiratutto che doveva essere collegato al compressore...
qualcuno sa come costruirlo?
mi servirebbe per pulire il mio laboratorio che è sempre un casino..
grazie!
Il principio sarà senz'altro lo stesso sul quale lavorano i vakumat.
Prova a cercare su google se c'è qualche schema.
Comunque se tu prendi un tubo fatto a v e applichi ad una delle due entrate l'aria compressa dall'altro tubo avrai una depressione.
Non deve essere difficile realizzare un qualcosa.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 00:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
il problema è che io non conosco nemmeno il principio di funzionamento per far aspirare un compressore...
per questo chiedevo aiuto al forum...
se qualcuno di buona volontà ha voglia di provare ci faccia sapere.
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 10:17   #14 (permalink)  Top
A naso,CREDO un qualcosa del genere,poi non so,aspettiamo chi l'ha gia fatto.
1)Ingresso aria compressa dal compressore
2)Uscita aria che va nel filtro nel bidone.
3)Aspirazione dove attaccare il tubo per aspirare lo sporco.
Se funziona,bisogna capire,le dimensioni da adottare,le angolazioni ecc..
Comunque,un prototipo non è difficile da fare tipo con i tubi in plastica per cavi elettrici da esterni..
p.s.Scusate,ma in disegno sono una schiappa!!
Vecchio 12 gennaio 09, 19:00   #15 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Esatto!!! Hai proprio colto nel segno!!!
Segui quel disegno per la creazione e vedrai che funzionerà.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 19:06   #16 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Si, comunque può usare anche i tubi e gli attacchi rapidi che trova in qualunque negozio di roba pneumatica.
Ti fai un coso con quattro tupetti messi li, vedi come funziona e se ti soddisfa allora fai un bel lavoro, ma vedrai che ne verrà fuori qualcosa di buono.
Dovresti riuscire a creare una depressiona (se ben fatto che ti tira su un chiletto buono se non di più).
Pompe a vuoto per trasporto pneumatico - VUOTOTECNICA - Pompa a vuoto qua hai qualcosa di già fatto.
Vedi pompa a vuoto regolabile. Usa il principio del tubo di venturi (ovvero quello del disegno che ti ha postato fulvio76.
Ciaooooooo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 19:08   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Fiuggi
Ciao, qualche anno fa ho provato ad usare il compressore per aspirare con un sistema semplicissimo specialmente se puoi sputare ciò che aspira direttamente all'aperto.
Ho preso un tubo in gomma da 3/4 (o maggiore) fai un taglio a circa un metro e quel tanto che basta per far entrare la punta della pistola del compressore poi spari l'aria nel senso opposto a quello che devi aspirare e la depressione che si crea aspira.
Fai una prova tanto non ti costa nulla.
Salutoni
Fiurobi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 19:12   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Ciaooooooo!!!
grazie mille proverò e posterò i risultati....
ovviamente metterò tutto nel secchio di latta della vernice per pareti...
speriamo bene!
Vecchio 12 gennaio 09, 19:15   #19 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
speriamo bene!
Ma si!!! Tanto quello professionale non sarà di certo un secchio da mille e una notte, sarà un secchio da vernice ma pulito !!!
  Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 10:29   #20 (permalink)  Top
Perfetto,ci sono arrivato da solo!
Però mi chiedevo se il sistema fosse più efficiente invertendo l'ingresso dell'aria compressa con quello dell'aria aspirata?(sempre nel mio schemino).
secondo voi conviene o è un bidone? Stilo Radiocomandi 3 17 marzo 07 12:28
acquisto buono oppure bidone?????? satmania63 Elimodellismo in Generale 2 08 maggio 06 05:35
df36 altrimenti lo getto nel bidone annsi75 Elimodellismo Principianti 6 10 aprile 06 23:15
Bidone dalla germania Lillo Aeromodellismo 5 11 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:37.
