Discussione: bidone aspiratutto
Vecchio 12 gennaio 09, 19:06   #10 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
A naso,CREDO un qualcosa del genere,poi non so,aspettiamo chi l'ha gia fatto.
1)Ingresso aria compressa dal compressore
2)Uscita aria che va nel filtro nel bidone.
3)Aspirazione dove attaccare il tubo per aspirare lo sporco.
Se funziona,bisogna capire,le dimensioni da adottare,le angolazioni ecc..
Comunque,un prototipo non è difficile da fare tipo con i tubi in plastica per cavi elettrici da esterni..
p.s.Scusate,ma in disegno sono una schiappa!!
Si, comunque può usare anche i tubi e gli attacchi rapidi che trova in qualunque negozio di roba pneumatica.
Ti fai un coso con quattro tupetti messi li, vedi come funziona e se ti soddisfa allora fai un bel lavoro, ma vedrai che ne verrà fuori qualcosa di buono.
Dovresti riuscire a creare una depressiona (se ben fatto che ti tira su un chiletto buono se non di più).
Pompe a vuoto per trasporto pneumatico - VUOTOTECNICA - Pompa a vuoto qua hai qualcosa di già fatto.
Vedi pompa a vuoto regolabile. Usa il principio del tubo di venturi (ovvero quello del disegno che ti ha postato fulvio76.
Ciaooooooo!!!
  Rispondi citando
