Vecchio 27 novembre 08, 16:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Lettera a B.Natale: Compressore per verniciare i modelli
Intanto scusate se faccio riferimento al solito e-bay, ma è l'unico sito on-line dove posso acquistare in questo momento, per vari motivi.
Ho capito che per essere sicuro che siano effettivamente silenziosi dovrebbero essere del tipo a bagno d'olio, ma quelli che trovo costano un botto.
Esempio:
COMPRESSORE SILENZIOSO PROF. AEROGRAFO AIRCOM EOLO 20 S su eBay.it Pittura, Disegno e Arte, Hobby creativi, Casa, Arredamento e Bricolage
Ho un budget massimo di 150 euro e il problema di lavorare in casa, e siccome tra dremel e alternativo faccio già abbastanza casino ho bisogno di qualcosa di silenzioso.
Leggendo quà e là ho scoperto che sotto i 50 db il compressore praticamente non si sente (è vero ?). E allora mi è capitato sotto gli occhi la descrizione di questo:
AIRBRUSH AEROGRAFO KIT CON AEROPENNA COMPRESSORE AS1 su eBay.it Altro modellismo dinamico, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
dove dichiarano 33 db . Di questi compressori in giro per e-bay se ne trovano dappertutto, nessuno però dichiara rumore così basso, in genere è dichiarato intorno ai 50.
Sarei tentato di prenderne uno di questi, ma ho ancora dei dubbi, ed in particolare:
1) i 50 db sono veri ?
2) per stare nel budget dovrei stare sulla versione senza serbatoio: si riescono poi a verniciare i modelli o vengono tutti a chiazze ?
Infine, ci sarebbe anche questa opzione, non mi fido, ma ve la faccio vedere lo stesso, magari qualcuno ce l'ha e si trova bene:
KIT COMPRESSORE E AEROGRAFO PROFESSIONALE AEROGRAFIA su eBay.it Altro modellismo dinamico, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Un grazie a chi c'è ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 16:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Questi compressori utilizzano un compressore da frigorifero, prova a vedere nella targhetta del tuo frigo se c'è scritto il valore dei dB, così puoi fare un paragone.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 16:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Quali, il primo link o il secondo ? O semplicemnte in genere quelli a bagno d'olio ?
Vedrò se riesco a disincastrare il frigo dal mobile che oltretutto adesso è dietro l'albero di Natale.
Grazie dell'intervento, aspettavo proprio te, se non sbaglio tu hai un Ferrua.
Su e-bay ce n'è uno, il modello "Airgraph X1" a un prezzo molto conveniente, ma nel sito della ferrua non danno i db ed inoltre è a secco.
Che mi dici, è il tuo ?
Vecchio 27 novembre 08, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Purtroppo i link che hai segnalato non posso vederli in ufficio, per cui sono andato a sensazione. Del mio ricordi bene è un Ferrua, va benissimo ed è più rumoroso il getto dell'aeropenna. Ma l'avevo pagato molto più del budget che hai a disposizione. Il mio è fatto a parallelepipedo,ed è in bagno d'olio, ha il serbatoio e il filtro anticondensa.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 27 novembre 08, 16:30   #5 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
questo é simile a quello che utilizzo io, é silenzioso e vibra zero, adattissimo per essere usato in casa.
Per l'aerografo l'importante é la precisione della valvola di uscita dell'aria.
Appena schiacci l'aria deve uscire subito alla pressione voluta in maniera costante. In alcuni casi la valvola fa uscire l'aria per alcuni istanti a pressione maggiore ... facendoti sputtacchiare l'aeropenna ... e se sotto hai quello che devi verniciare son ca##i.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 16:32   #6 (permalink)  Top
No, allora non è quello. Grazie
Nel frattempo sono andato a sbirciare il frigo nell'ufficio del mio capo ma sul compressore non c'è scritto nulla ....
Vecchio 27 novembre 08, 16:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Per ovviare ha questo problema l'aeropenna deve essere a doppia azione. Il compressore in questo caso non c'entra nulla.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 27 novembre 08, 17:15   #8 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
la mia é a doppia azione ... ma forse un po' cessa
L'esperienza viene dal fatto di aver usato il compressore da officina con regolatore di pressione in uscita.
E questo, se premi leggermente sul pulsante dell'aeropenna per far uscire l'aria, non "sente" il cambio di pressione istantaneamente.
In pratica succede così:
Regolo la pressione di uscita a 1.5bar, premo sull'aeropenna, esce l'aria in pressione nel tubo, dopo un'istante arriva la soffiata a pressione più elevata e subito dopo arriva l'aria a 1.5bar ... e sputazzo di vernice
ho pensato subito fosse la valvola
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 17:32   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Esempio:
Io qualche anno fà avevo creato un'involucro con il polistirolo per contenere il compressore, devo dire che silenziava parecchio.
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 17:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
Ho pensato anche io all'eventualità, anche perchè la materia prima non mi manca di certo ...
Verso lettera A uniball trex 600 aviomax@tiscali.it Elimodellismo in Generale 12 20 agosto 08 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
