| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2019
bhe magari fossero solo 150 euro Zzzz CMq di mia poca conoscenza come telecomando e ricevente a 6CH prenderei sempre un flysky a 6CH che cosa poco 50 60 euro poi qui non so' magari se mi conviene prendo un kit completo https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw...pilot&_sacat=0 che altro serve ? |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Ciao, per la radio concordo con te, anche io ho una flysky e per quanto costa fa il suo dovere. Il link che hai postato non mi si apre ma vedo che è riferito ad ardupilot.. se c'è compreso IL modulo GPS va bene. Adesso, prima di acquistare dovresti capire a che tensione lavorano i motori per poter scegliere gli esc giusti. Normalmente funzionano alla tensione fornita dalla batteria ma non ci metterei una mano sul fuoco... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
| | #13 (permalink) Top |
MAGARI VEDI QUESTO SE TI SI APRE https://www.ebay.it/itm/APM-2-8-Ardu...8AAOSwq1NZiYAN a breve dovrebbe arrivarmi un motore di riserva e niente lo smonto e vedo le caratteristiche del motore.... ma la corrente non la da la scheda al motore ?? fammi inoltre saprere se devo programmare qualche cosa con arduino oppure va bene cosi CMq c'e' tutta questa roba APM2.8 ArduPilot APM Flight Controller without Compass + Ublox 6M GPS + 3DR Telemetry + XT60 Power for FPV Multicopter APM V2.8.0 description: - This version eliminates the 1.0mm 6P SM06B GPS interface of V2.52 old version, and change it into DF13-4P I2C external compass interface. - Put DF13-5P GPS interface with external compass interface, convenient for the connection of GPS and externalcompass. - V2.52 I2C interface changes to multifunctional MUX interface - Modified version added isolation resistor, when the OSD interface used with telemetry, the interfaces is effectively avoided - V2.52 version 3.5V power supply adopts IPS79133, 6V withstand voltage, output current 100mA, need to supply power for six IC, slightly inadequate power supply ability, easy to be burnt dwon. The new version adopts US LP2985-3.3, 16V withstand voltage, more reliable, redcucing the possibility of Bad Gyro health APM V2.8.0 Flight Controller - Needle: curved - Power supply: LP2985-3.3 - Max voltage: 16V - Add a 47uF tantalum capacitor - Port: MUX (UART0, UART2, mnnI2 and OSD are optional, OSD is the defaulted output) Jumper cap choose: - External compass: pull up the jumper cap from the MAG pin header. Ublox Neo-6M GPS Specifications: - Inner chip UBLOX NEO 6M - With EEPROM memory funcion - Baud rate 4800-115200 - Refresh rate 1-5Hz - Cable length 25cm - Support rod length: 12cm - Red cable- VCC - Black cable- GND - Yellow cable- TXD - Green cable- RXD 3DR Radio Telemetry version: - Band: 915MHz or 433MHz - Power: 100mW - Low noise filter: no - Data transmission: Time division duplex hal - Data encrypt support: no - Ground communication distance: 300-800m Package Listing: - 1 x APM V2.8.0 Flight Controller - 1 x 3DR Radio Telemetry(915MHz or 433MHz) - 1 x TX60 APM Power Supply Module - 1 x Ublox Neo-6M GPS - 1 x GPS Holder Ultima modifica di flytec : 16 ottobre 19 alle ore 14:12 |
| | #14 (permalink) Top |
Il kit che hai postato comprende due moduli per la telemetria che non sono necessari credo che si trova il kit ardupilot + modulo GPS a circa 40 euro. Per le specifiche del motore se non trovi indicazioni sul motore puoi misurare la tensione e la corrente con un multimetro quando il motore è acceso. La corrente normalmente la eroga la sua scheda elettronica ma il regolatore è interno ad essa e non può essere pilotato da ardupilot perché lavora solo con la sua tx. La programmazione di ardupilot sicuramente deve essere fatta in base alle tue esigenze. Dai un'occhiata sul web... dovresti trovare diverse guide così ti fai un'idea e se hai dei dubbi vediamo cosa si può fare... Ti consiglio di fare queste operazioni prima di acquistare il materiale necessario così da avere un'idea chiara sulla fattibilità. Io posso darti consigli ma non certezze.. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Nel senso...come faccio a dire al gps dove andare? Seguo con interesse gli sviluppi della discussione,dato che prima o poi voglio tentare anch io questa strada..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil | |
| | #19 (permalink) Top | |
Io comunque sono aperto a esplorare qualsiasi strada... Come dice un detto: due teste sono meglio di una. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Modifica alimentatore da PC STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER) | MrLupin | Circuiti Elettronici | 1562 | 03 febbraio 19 21:44 |
| Fail safe turnigy 9x! modifica o modifica+frsky?? | jxayfly | Radiocomandi | 8 | 18 dicembre 14 16:40 |
| modifica 7.5 | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 30 novembre 08 22:33 |
| Modifica | BLECKASUS | Modellismo | 1 | 28 aprile 08 16:31 |
