Vecchio 07 settembre 14, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Piccolo consiglio per dimensionamento elica
Un buon ciao a tutti, vengo dal mondo dei multirotori, ho letto alcuni post riguardo al dimensionamento delle eliche e mi sembra di aver capito che per la velocità ci vuole un gran passo, mentre per la forza ci vuole un buon diametro.
Ora la mia domanda è un motore bless outrunners da 1000KV e 235W (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html) con una lipo 3S per la velocità che passo e diametro richiederebbe? E per la spinta?
Esiste un calcolatore o una discussione che lo spieghi? Perchè per un velivolo ad occhio direi 10x5 o 9x6 ma in acqua?
Già che ci sono... P.S. Che ESC consigliate da 20...30 per 3S che abbiano il reverse e costino il giusto?
Grazie in anticipo e scusate l'ignoranza e gli eventuali errori
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da EnriVincenzi Visualizza messaggio
Per l'elica non saprei dirti, le variabili sono talmente tante, peró sei molto basso di giri, quindi certamente un' elica grande, magari con un rapporto diametro-passo alto. Per l'esc vai tranquillo con il turnigy marine 35A, che per brevi periodi (5 secondi) sopporta anche 60A ed oltre.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 16:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Talking
Grazie mille Carlo per le informazioni, penso prenderò il turnigy marine 35A, come da te consigliato. Tornando alle eliche vorrei fare dei test ma data la potenza e kv del mio motore non potrei usare ne un 100"x1" ne dall'altro lato una 1"x5" perciò sapreste dirmi quali sono i "confini"?
Altra cosa: tra bipala e tripala cambia solo la geometria?
Grazie ancora e buona giornata
Vecchio 10 settembre 14, 00:10   #4 (permalink)  Top
Le eliche marine non si misurano in pollici ma in millimetri ed il passo si misura solitamente come moltiplicatore del diametro. Un'elica da "33 x 1,4" sarà quindi una 33 mm di diametro ed avrà un passo di 33*1,4=46,2mm
Per il calcolo dell'elica esistono una serie complicata di calcoli (io stesso ho provato, mesi fa, a riassumerli in un post ed a ragionarci sopra da un punto di vista prettamente teorico) che però sono di difficilissima applicazione. Dovresti comunque dirci le misure ed il peso dello scafo a cui andrà montata e se verrà fatta funzionare completamente immersa o in superficie. Con questi dati, altri utenti più esperti di me potranno darti delle misure di massima, salvo poi affinare la scelta con l'esito delle prove in acqua.
Infine, una tre pale avrà molta più trazione (a parità di velocità) ma anche molto più attrito all'acqua rispetto ad una due pale, quindi assorbirà anche più potenza dal motore, con il conseguente aumento dell'assorbimento. Solitamente si usa una due pale, a meno che non stiamo parlando di uno scafo piuttosto pesante.
Ti consiglio di leggere il mio articolo posto in evidenza in questa sezione, in cui spiego come funziona la storia dell'assorbimento elettrico in funzione degli altri parametri.
Carlo
p.s. se non lo hai già, procurati un wattmetro o una pinza amperometrica per corrente alternata, ti serviranno come il pane per non arrostire motore ed esc. Per assorbimenti "umani" mi trovo bene con il "7 in 1" della turnigy.
Vecchio 10 settembre 14, 08:35   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Informazione errata. Non si può generalizzare. Dipende dalle marche.
Alcune sigle sono in mm, tipo 1440 (Octura) che significa 1.4 passo 40mm diametro
oppure Prop Shop 3212 che significa 32mm diametro e 1.2passo.
Altri per esempio 2015 (Mocom) dove 2.0 diametro e 1.5 passo
ecc ecc
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 16:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
ecc ecc
Hai ragione, ho dimenticato la parola "solitamente".., volevo solo evidenziare la contrapposizione al mondo delle eliche aeree dove, se non sbaglio, lo standard è in pollici ed è esplicita anche per il passo.
Carlo
Vecchio 10 settembre 14, 00:12   #7 (permalink)  Top
Noto adesso che vuoi usare un outrunner.... occhio che in barca non circola aria e quindi hai grossi problemi di raffreddamento. Fossi in te, in quelle condizioni eviterei di spremere da quel motore più di un centinaio di Watt.
Carlo
Vecchio 10 settembre 14, 00:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: Sassuolo
Grazie mille
Grazie ancora, ho capito come si misurano passi e diametri marini e la differenza bipala tripala, quindi mi vien da dire bipala=tripala con passo o diametro minore (con tutti gli aggiustamenti del caso)?
Comunque il tuo post in evidenza me lo sono letto tutto 5 giorni fa ed è stato molto interessante, adesso aggiungo qualche informazione:
Vorrei costruire una chiatta parallelepipeda di 30cm per 50cm circa di scafo e dal peso intorno ai 5kg, pensavo di usare due dei motori sopracitati come mezzo di propulsione, riguardo al surriscaldamento hai perfettamente ragione, ma in realtà non vorrei metterli all'interno della chiatta, ma bensì sommersi dietro così come le eliche. La velocità non sarà importante ma vorrei raggiunge almeno i 5/10km/h
Grazie ancora
p.s. si possiedo pinze amperometriche e tester vari
Vecchio 10 settembre 14, 08:36   #9 (permalink)  Top
barca da pesca??
Vecchio 10 settembre 14, 19:32   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Grazie ancora
barca da pesca??
In effetti, se fosse una cosa ben diversa dai motoscafi di cui si parla qui, forse sarebbe meglio spostare la topic nell'area Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo dove forse si troveranno altri consigli piu` utili per lo scopo.
Quindi se EnriVicenzi mi confermasse che di questo si tratta... non sara` certo un problema spostare li` l'intera topic.
Fatemi sapere
Saluti e buone navigazioni
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Dimensionamento elica psycomantis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 marzo 11 02:14
Aiuto per dimensionamento elica GMAURO Aeromodellismo Volo Elettrico 8 20 settembre 10 13:08
aiuto per dimensionamento elica porrier64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 febbraio 10 16:56
consiglio dimensionamento elica....help loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 30 16 agosto 09 09:58
Giusto dimensionamento elica ilsindaco66 Aeromodellismo Principianti 2 28 marzo 06 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
