Vecchio 30 dicembre 13, 16:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2013
Residenza: Grosseto
Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)
Ciao a tutti, mi presento mi chiamo Antonio ed abito in Provincia di Grosseto.
Sono un appassionato di pesca e mi piace costruire modellini (fino ad ora mi sono dedicato esclusivamente al montaggio di kit statici di automobili e al fai da te in generale, ma è diverso tempo che non faccio più nulla).
Sono abbastanza incompetente per ciò che riguarda servi radio etc, e spero mi possiate dare una mano, ma una cosa alla volta, vorrei partire con lo scafo prima ed una volta costruito procederò a chiedervi altre dritte.
Prima di aprire questo post ho passato circa un mesetto a leggere le discussioni aperte da altri utenti per cercare di capire e quindi di chiedere cose dette e ridette.
Procedo con l'esporre quello che voglio realizzare.
Si tratta di un progetto che ho visto proprio qua sul forum nell'apposita sezione, il motoscafo della polizia del quale allego il disegno per comodità.
L'ho scalato e stampato in modo da avere le dimensioni di circa 100cm di lunghezza di conseguenza 30cm di larghezza e 20/27cm di altezza, vorrei realizzarlo in compensato che poi rivestirò con la vetroresina.
Il modello funzionerà con un solo motore e poi aggiungerò 2 batterie al piombo, il peso totale sarà circa 12/15Kg e lo scafo (se ho fatto bene i conti) andrà sotto di 5/6cm.
Avrei mille domande da fare ma credo che il primo passo sia quello di realizzare lo scafo pertanto per adesso le cose delle quali vorrei dei vostri pareri sono le seguenti:
1)Secondo voi è adatto per il mare?
2)l timone così realizzato è di semplice fattura oppure conviene prendere quelli che vanno dietro la poppa?
3)Per ciò che riguarda lo spessore del compensato, pensavo di fare la chiglia e le ordinate con uno spessore 5mm ed il resto con 3mm, può andare bene?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte, e cercherò pian piano che vado avanti di mettere foto e dettagli per coloro che un domani vorranno realizzare lo stesso modello.
Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-9cee68420f.jpg
Etabeta74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 19:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Salve a tutti
Approfittando delle ferie mi sono messo all'opera, ho disegnato le parti sul compensato le ho ritagliate, ed ho incollato il tutto, domani prendero il compensato da 3/4mm per completare lo scafo, allego alcune foto (non son bellissime le ho fatte con il cellulare).
Il prossimo passo sarà disegnare le fasce laterali tagliare ed incollare, poi una volta fatto il tutto credo che prima di andare avanti dovrò resinare, ho letto in giro che molti usano dei fogli di fibra di vetro da circa 27/30 g/mq, e del nastro rinforzato per le giunture.
Avete per caso dei link su cui si può reperire questo materiale?
E poi ho altre domandine a cui spero qualcuno faccia luce
-L'interno lo devo resinare oppure esiste un prodotto impermeabilizzante da dargli, non vorrei fare dei pastrocchi dato che non ho mai dato la resina.
-Una volta resinato e verniciato lo scafo i passi successivi se non ho capito male sono:
1)Prendere i componenti motore albero di trasmissione, astuccio e eseguire i fori ed il fissaggio
2)Posizionare le batterie e fare la prova in acqua
3)procedere con la costruzione della coperta e reperire servi etc.
4)Montare tutto il resto.
P.s. il motore da prendere? ho letto che il motorino del tergicristallo non è tanto adatto, quale tippo di motore doprei prendere tra questi?
-Grapuner Speed 720 BB TORQUE
-Grapuner Speed 900 BB TORQUE
oppure andare sui Turbo?
Grazie per le risposte
Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-1388656506895.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-1388656512603.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-1388656517574.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-1388656525369.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-1388668877558.jpg
Vecchio 09 gennaio 14, 16:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Aggiornamento:
Scafo quasi terminato, manca qualche stuccatura, carteggio e ci sono (le ferie son finite quindi andrò molto piu' a rilento ) appena posso posterò alcune foto.
Per quanto riguarda la resina ho preso da Jonathan la resina epossidica, il panno da 25g/mq e del nastro da 3cm per le giunzioni, e provvederò a rivestire sia dentro che fuori.
Per cio che riguarda il motore mi orienterò su un ROBBE power 755/40 (ho visto che molti di voi lo usano).
credo che ordinerò motore, regolatore astuccio eliche su questo sito del quale chiedo conferma da parte vostra se è valido oppure no
http://www.europemodels.eu/p_665_Ele...+POWER+755+40/
sono ben accetti pareri e dritte
Vecchio 12 gennaio 14, 10:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Foto aggiunte
Credo che ora ordinerò motore assi eliche etc per creare i supporti e poi passerò a dare la resina.
Se qualche anima pia puo darmi delle dritte sul negozio online che ho linkato mi farebbe un favorone...non vorrei ordinare e non ricevere mai il materiale
Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc18991.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc18990.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc18989.jpg   Costruzione Barchino RC per surfcasting (portare le esche a 150/200mt)-sdc18988.jpg
Vecchio 12 gennaio 14, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
complimento per il progetto.
non so darti molti consigli sugli scafi, ma posso dirti che mi ero cimentato in un progetto simile. (più piccolo però).(un motoscafo giocattolo)
ho riscontrato da subito diversi problemi.
1: tra scafo, radio, canna, lenza, ecc ci mettevo mezz'ora per portare l'esca in pesca.
2: il rischio di perdere il modello per varie cause era tutt'altro che trascurabile
(nulla di preoccupante, ma ti impediva di pescare)
(vedi motoscafi che ti passano vicino, ecc)
3:al trasporto dell'attrezzatura da pesca si aggiungeva quella modellistica, tra l'altro assai delicata in presenza di salsedine (soprattutto la radio, che con l'aria di mare iniziava a dare i numeri..)
4:l'impossibilità di effettuare lanci da eventuali postazioni rocciose per via del natante da recuperare)
(sull'adriatico che frequento vi sono spot da surf che comunque erano accessibili dagli scogli)
alla fine, ho abbandonato il complicato accessorio..
per raggiungere i 150 metri di lancio facevo prima a entrare nell'acqua per alcune decine di metri e tentare un lancio classico..
(anche se nella stagione fredda, quando il surf rende meglio è decisamente sconsigliabile)
comunque l'idea è buona, perchè potresti portare la lenza anche a 300 metri o più, se questo fosse vantaggioso (cosa assai difficile con la canna)
imperativo è che il modello sia perfettamente stagno, inaffondabile o meglio ancora che non si possa nemmeno capovolgere.
poi il sistema di sgancio va studiato bene.
io utilizzavo un sistema molto semplice ma efficace.
una molletta da bucato tratteneva la lenza (previa applicazione di un gommino salvanodo sulla lenza stessa)
la molletta veniva azionata dai leveraggi del timone ( o del suo servo) solo a fine corsa.
in pratica, portavo il modello sul punto prescelto virando per mantener la rotta, ma senza mai virare completamente.
poi effettuavo una virata completa e la molletta sganciava la lenza.(e il natante tornava a riva)
solo che fino a riva dovevo giudarlo, e ci metteva parecchio tempo prima che fosse in secca)
sinceramente il barchino da pesca lo vedo utile sono in determinati casi.
(ad esempio la traina leggera, visto che hai un bel motoscafone da 1 metro)
considera che sul tirreno probabilmente potresti usare i venti per portare la lenza al largo (palloncino)
l'idea è buona, ma nel mare non è proprio come nel carpfishing, dove usano i barchini per pasturare sulle tranquille acque di un laghetto.
se poi a surf ci vai subito dopo una bella scaduta le condizioni meteoclimatiche diciamo che non sono quelle più adatte ad un modello radiocomandato..
mi raccomando, fai un video del modello in azione quando lo finirai
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 20:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
Ciao prima di tutto grazie per le dritte e consigli su molti dei punti che hai indicato ci ho riflettuto molto ed erano cose che mi ero chiesto anche io, però tirando le somme sono convinto ad andare avanti così....più che altro è che se non potro portarci le esche fuori lo userò per divertirmi, alla fine mi piace l'autocostruzione è sempre stata una passione che ho avuto.
Bello il sistema di sgancio, in poche parole hai utilizzato la finecorsa del timone se non ho capito male, io avevo in mente di mettere 2 tubi in ottone da 50 cm da tenere larghi (tipo divergenti per la traina) collegate ad un servo e costruirmi uno sgancio alle estremità ma ancora devo ragionarci su bene.
Ho appena ordinto motore, regolatore, timone, elica da 60 e da 50 e gli accessori per il raffreddamento.
In settimana prenderò da Jonhatan (avrei preso tutto li ma le cose indicate prima non le avevano) l'astuccio+asse, il cuscinetto reggispinta, i servi e mi metterò a posizionare il tutto, una vilta posizionato, smonterò resinerò e poi farò la prova di galleggiamento.
1)Per il raffreddamento non ricordo bene se devo n ordine raffreddare priam il motore oppure il variatore?
2)Le batterie mi consiglaite di posizionarle vicino alla chiglia o esterne?
Non appena avrò posizionato farò altre foto per avere altri consigli, se nel frattempo qualcuno ha qualche idea da darmi o si accorge che ho tralasciato qualcosa lo scriva, i consigli dei + esperti son sempre bene accetti
Costruzione Barchino carpfishing Alessandro Naccari Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 618 29 settembre 13 18:38
Consigli per costruzione barchino carpfishing ! gianganaFred Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 20 maggio 13 11:26
barca da pesca mare per portare grosse esche a largo pesca surfcasting a mare medio schiummy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 11 febbraio 13 21:05
Sgancio piombo barchino surfcasting scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 17 maggio 12 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
