Vecchio 23 aprile 13, 16:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
Io piloto un regolatore per ogni stick ed entrambi hanno l' anonalia. Penso più un problema di interferenza a questo punto, ma19.90 euro che mi diventano 40 euro per due nuclei in ferrite mi conviene cambiare la radio.... che ne pensi ?
Inviato col cellulare
19€ è un kit da 5 (mi pare) e poi se vai in un negozio di elettronica (così prendi anche i condensatori) te li tirano quasi dietro....
I nuclei ci sono anche più piccoli, questi costano 1,9€ la coppia J.tronik Toroidi in ferrite 2 pz 14x8x5,5 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e vanno ugualmente bene, al limite ci fai due o tre giri dentro.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 19:00   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: siena
I motori sono due pompe di sentina immerse in acqua, non ci posso attaccare niente. Mi puoi postare una foto dove eventualmente si vede come devo avvolgere i fili intorno ai nuclei e quali che non ho capito ( quelli che vanno dalla ricevente all' esc o quelli che vanno dalla batteria all' esc) ?
gattosalvatico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 19:14   #23 (permalink)  Top
Queste solo le ferriti
Questi sono i condensatori.
Almeno C3, quello tra i due poli, puoi montarlo anche appena fuori dal motore.
Carlo
Vecchio 23 aprile 13, 19:30   #24 (permalink)  Top
Residenza: siena
Il c3 al limite potrei montarlo a circa 30 cm dal motore, che è immerso in acqua, potrebbe essere ugualmente utile?
Invece di prendere le ferriti e avvolgerci il cavo dentro, questi sarebbero meglio???
Nucleo ferrite cilindrico 35x5mm - 2 Pezzi | eBay
Vecchio 23 aprile 13, 19:51   #25 (permalink)  Top
30 cm sono una enormità, quei condensatori devono stare il più possibile vicino alle spazzole (parliamo di massimo 2-3 cm), altrimenti il cavo tra i condensatori e le spazzole si comporta come una induttanza e ne vanifica l'inserimento. Il loro scopo è di assorbire le extratensioni che si generano sulle spazzole quando commutano, extratensioni che sono la causa principale del loro tipico scintillio. Le scintille, a loro volta, sono l'origine dei disturbi radio.
Quelle ferriti non vanno bene, devi usare quelle ad anello che ti ho postato io perchè devono generare un campo magnetico che avvolge completamente il filo. Quelle che hai postato tu sarebbero molto meno efficienti.
Carlo
Vecchio 24 aprile 13, 09:42   #26 (permalink)  Top
Residenza: siena
Ok grazie proverò con quelli che mi hai detto tu. Ultima cosa: con una radio a 2,4 ghz taglierei la testa al toro o ci sarebbero anche lì qualche possibilità di interferenza?
Vecchio 24 aprile 13, 11:48   #27 (permalink)  Top
Non saprei, credo che dipenda da Rx a RX. Intanto monta le ferriti e vedi che succede con la tua, poi eventualmente trova qualcuno che ti presti la sua TX/RX per fare le prove.
Carlo
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 09:45
strano comportamento Ferloz63 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 marzo 09 11:57
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 15:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:21.
