Vecchio 23 aprile 13, 20:51   #25 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gattosalvatico Visualizza messaggio
Il c3 al limite potrei montarlo a circa 30 cm dal motore, che è immerso in acqua, potrebbe essere ugualmente utile?
Invece di prendere le ferriti e avvolgerci il cavo dentro, questi sarebbero meglio???
Nucleo ferrite cilindrico 35x5mm - 2 Pezzi | eBay
30 cm sono una enormità, quei condensatori devono stare il più possibile vicino alle spazzole (parliamo di massimo 2-3 cm), altrimenti il cavo tra i condensatori e le spazzole si comporta come una induttanza e ne vanifica l'inserimento. Il loro scopo è di assorbire le extratensioni che si generano sulle spazzole quando commutano, extratensioni che sono la causa principale del loro tipico scintillio. Le scintille, a loro volta, sono l'origine dei disturbi radio.
Quelle ferriti non vanno bene, devi usare quelle ad anello che ti ho postato io perchè devono generare un campo magnetico che avvolge completamente il filo. Quelle che hai postato tu sarebbero molto meno efficienti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
